Panne micro onde tableau de commande ne répond pas
Marque : SMEG
Modèle : Mi20x-1
Sophie
4 pts
J ai un micro onde Smet mi20x-1 en panne
Le tableau de commande ne répond plus
Merci de nous aider
- Reparer micro onde smeg mi20x-1 qui ne chauffe plus (7 réponses )
- Plateau micro onde percé (1 réponse )
- Micro onde LG MB-4384F affichage éteint, mais parfois (extrêmement rare) il revient . (10 réponses )
- Micro onde Whirlpool AMW 433/IX difficile à démarrer Réparé (13 réponses )
- Réparer micro onde smeg MI20X-1 (1 réponse )
- Faux contact bouton gauche micro ondes combiné Whirlpool Jt 379 ix (10 réponses )
La première chose à faire et de débrancher quelques secondes puis rebrancher le micro-onde.
L'afficheur affiche-t-il quelque chose? — Xababa81 2460 pts
J ai en affichage les zéros du début mais aucune touche ne fonctionne sauf la molette
Merci de m aider
Sophie — Sophie 4 pts
J'ai exactement le même soucis que vous ! Avez-vous trouvé une solution ?
Merci par avance de vos réponses. — JESSICA CORDOBA 5 pts
Moi-même, je viens d'avoir le problème, depuis hier soir ! En un coup !
Merci par avance.
Bien cordialement,
Christel — Christel F 3 pts
J’ai également le même souci ,c’est bizarre car c’est déjà arrivé et le micro onde s’est remis à fonctionner , aujourd’hui , j’ai essayé d’appuyer sur Combi et auto menu et aussi sur memory et pause rien
J’ai débranché rien ! Y a t’il une solution qui marche ! — Mayou 3 pts
Même panne pour ma part aujourd'hui : seule la molette fonctionne, aucun des boutons ne réagit, l'écran fonctionne toujours.
Même en débranchant/rebranchant le micro-onde, le même symptôme persiste.
Par avance, merci pour votre aide. — Roland T 5 pts
Vraiment cette panne de micro-ondes reste un mystère ! La dernière panne identique à la votre, cela a duré plus de 3 semaines ! Le panneau de commande ne répondait plus, seule la molette fonctionnait ! Un beau jour il s'est remis à fonctionner sans aucune intervention de notre part ! Et depuis il fonctionne de nouveau mais jusqu'à quand....? — JESSICA CORDOBA 5 pts
Proposition de habri -3 pt
Outils : tournevis - multimetre-netoyeure.
Solution : -ouvrire le couvercle du micro onde faire retirer le slape qui relis entre la plaque du circuit interne la ou la molette et lier et la plaque du circuit juste a poser deriere .en prend le multimetre et en comence a verifier la continuiter des pistes qui ce trouve sur le slape sinon faire un petit netoyage avec un netoyeure des circuits electriques.
Précautions : avant de comencer debrancher le micro onde et laisser le quelques minutes.
Même problème ce jour
au retour de vacances le micro ondes LG ref MC-8090sl en affichage 24h défauts rouges allumés triangle avec barre verticale et rotation, plus aucun bouton ne fonctionnent. (panne ou obsolescence programmée ?) — patrices 7 pts
avez vous trouvé une solution car le mien bug aussi — cath du 57 3 pts
