Micro onde moulinex ne fonctionne plus et fait disjoncter le compteur
Lamarqua
Le four micro onde est relativement peu utilise, et uniquement la fonction pour rechauffer les plats.
La panne est survenue lors du rechauffage dun plat et a fait disjoncter le compteur électrique. Odeur de grille a l'interieur du four.
Le four a ete rebranche, le lendemain et a refait disjoncter le compteur. I'affichage du mineuteur ne fonctionne plus.
Pouvez-vous mindiquer dans quelle mesure une reparation est possible et dun montant de quelle ordre?
- Réparation carte micro onde Moulinex Y82 Réparé (6 réponses )
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
- Bouton rotatif Micro-onde Moulinex MO30EC (2 réponses )
- Micro onde moulinex avec gril mouillé sans debrancher a pris de l'eau et a sauté + la fumée (1 réponse )
- Micro onde whirlpool AMW 466 BL qui ne fonctionne plus Réparé (13 réponses )
- Micro onde Whirlpool AMW 433/IX difficile à démarrer Réparé (13 réponses )
- Micro onde AEG ne chauffe plus (9 réponses )
Proposition de omega7 42513 pts
Solution : Très difficile de vous dire à priori ce qui a lâché mais comme il fait disjoncter dès le branchement on peut estimer que le problème vient de la partie filtrage de l'alimentation du four qui est HS (Attention ce n'est là qu'une supposition). Si effectivement la panne provient de là, la pièce est peu onéreuse et facile à remplacer avec quelques précautions de sécurité s'agissant d'un four à micro onde. Débranchez le, ouvrez le en prenant garde à ne pas toucher les composants interne avec le capot de protection et envoyez nous une photo sans rien toucher. Nous pourrons alors sûrement vous aider
Précautions : ATTENTION DANGER DE MORT. UN FOUR MICRO ONDE PEUT RESTER CHARGÉ AVEC DES TENSIONS DE 2500V à 5000V PLUSIEURS HEURES APRES AVOIR ÉTÉ DÉBRANCHÉ
Proposition de électron vert 40 pts
Outils : Tournevis cruciforme ,pinces ,multimètre..,pinceaux aspirateur pour nettoyer la poussière
Solution : IL faut changer le fusible 8à10 Ampères suivant la puissances.
Puis débrancher les cosses du condensateur le vérifier ; dans mon cas il était en court circuit.
c'est un boitier métallique comme une boite de conserve muni de deux cosses mâles doubles enchâssés dans un isolateur en forme de cuvette en plastique.Dans mon cas c'est un0.89microfarad 1700volts .Mais la capacité peut être plus importante selon la puissance de l'appareil si l'on met un condensateur de tension supérieure par ex: 2100 volts cela ne nuit pas et même offre une sécurité supplémentaire.Vérifiez aussi la diode petit parrallélipipède noir qui est connecté entre la masse et la cosse gauche du condensateur.
Précautions : Toujours travailler hors secteur et décharger le condensateur en le court circuitant.Car il peut rester chargé plusieurs jours.Ne pas toucher l'appareil en essais ou enfonctionnement .Attention danger de mort!!!!!
