Bouton rotatif Micro-onde Moulinex MO30EC
Marque : Moulinex
Modèle : MO30EC
APA
28 pts
Je rencontre un problème avec mon micro onde Moulinex MO30EC. Le bouton rotatif semble dysfonctioner comme le montre la vidéo ci-jointe. Sauriez-vous comment réparer ça ?
- Réparation carte micro onde Moulinex Y82 Réparé (6 réponses )
- Micro onde moulinex avec gril mouillé sans debrancher a pris de l'eau et a sauté + la fumée (1 réponse )
- Micro onde moulinex ne fonctionne plus et fait disjoncter le compteur (2 réponses )
- Décongelation micro-onde Moulinex s'arrête après quelques secondes . (0 réponse )
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
- Réparer un micro onde qui s'arrête ( s'éteint) puis se rallume après. Est ce un faux contact ? (2 réponses )
- Faux contact bouton gauche micro ondes combiné Whirlpool Jt 379 ix (10 réponses )
Votre semble semble nickel, donc peut-être encore sous garantie? Si oui, ne touchez à rien et retournez voir le vendeur.
C'est généralement un encodeur rotatif qui est utilisé. Je suppose qu'il est encrassé ou une soudure défectueuse.
MANIP A FAIRE APPAREIL DEBRANCHE
Essayez d'enlever le bouton plastique en tirant dessus et de vaporiser un nettoyant pour contact électrique.
Sinon il faut démonter pour accéder à la carte électronique sur laquelle l'encodeur est soudé.
ATTENTION: présence de plusieurs milliers de volts à certains endroits
Cdlt — jc67 1499 pts
Merci pour votre réponse. Je l’ai acheté d’occasion donc ne sait pas de quand il date et je n’ai pas de facture. Je vais tenter le démontage. — APA 28 pts
