Micro onde - MOULINEX MO20MGBL, bouton de selection puissance ne lance plus les commandes
harmono
79 pts
depuis peu, lorsque je lance une commande du micro onde, tout fonctionne bien sauf la chauffe et lorsque je change de puissance par le sélecteur par moment la chauffe repart le fait de tourner le bouton de sélection des puissances permet d'accrocher le magnétron. je pense a un soucis dans le Commutateur de Minuterie et de puissance?
avez vous une idée et me confirmer?
- Bouton rotatif Micro-onde Moulinex MO30EC (2 réponses )
- Réparation carte micro onde Moulinex Y82 Réparé (6 réponses )
- Micro onde moulinex avec gril mouillé sans debrancher a pris de l'eau et a sauté + la fumée (1 réponse )
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
- Micro onde moulinex ne fonctionne plus et fait disjoncter le compteur (2 réponses )
- Décongelation micro-onde Moulinex s'arrête après quelques secondes . (0 réponse )
- Réparer un micro onde qui s'arrête ( s'éteint) puis se rallume après. Est ce un faux contact ? (2 réponses )
Proposition de harmono 79 pts
Outils : Tournevis cruciforme
Solution : Il semble vraisemblablement que l'ensemble des éléments de chauffe fonctionnent (Magnetron, condo, fusible ,..) puisque par moment il semble fonctionner correctement. Si le fait de tourner le sélecteur vous arrivez à accrocher un lancement normal c'est que, en effet, le commutateur de minuterie est défectueux. il arrive que l'intérieur de cette pièce le contact se charbonne et ne lance plus le magnetron. dans cet appareil le commutateur de puissance et minuterie est mécanique. le démontage est simple :
- enlever le carcasse externe, puis vous aurez accès à une vis supérieure qui fixe la partie support plastique de cette pièce et permet de sortir celui-ci du châssis. débrancher les fils par retrait des cosses (prendre une photo du câblage avant), le commutateur est fixé par 3 vis, remplacer le commutateur.- sa référence est WLD35 1S vous pouvez le trouver sur AMAZON pour 25€
Précautions : Débrancher du Secteur la prise de courant avant tout démontage. court-circuiter le condensateur en bas fixé au châssis par précaution
