Parallélisme autoportée husqvarna CT151
Tina
J'ai changé les 2 fusées de roue de l'avant de mon autoportée husqvarna CT 151 de 2005.
C'est Les mieux mais les roues avant ne sont toujours pas parallèles. Il me reste une bague plastique tout en haut du porte fusée à changer car fe.due. c'est trop important des 2 côtés pour que ça soit ça. Dois je changer les 2 entre toise ?
La barre de direction n'a servi que 3 ou 4 heures sur les anciennes fusées.
Merci pour votre aide
- Comment remettre ressort gachette mc culloch/husqvarna (4 réponses )
- Comment réparer le cable de traction débroussailleuse Husqvarna DB51/DBH51 (1 réponse )
- Débroussailleuse Husqvarna qui démarre et cale à l'accélération (0 réponse )
- Je recherche l'écrou de blocage de la vis de réglage des soupapes Réparé (4 réponses )
- Aide demarrage debroussailleuse (4 réponses )
- Remontage cable sur carburateur sur tronçonneuse HUSKWARNA 45 (0 réponse )
- Tondeuse Husqvarna Royal 43 S Réparé (1 réponse )
- Motoculteur mistubishi Ct 152 (6 réponses )
