Comment réparer le cable de traction débroussailleuse Husqvarna DB51/DBH51
Marie
Bonjour, comment réparer le câble de traction détendu de ma débrousailleuse situé au niveau de la poignet (guidon) ?
Cela fait plusieurs fois que je le fais réparer par un professionnel mais le problème est récurent.
Merci beaucoup par avance de vos réponses.
- Comment remettre ressort gachette mc culloch/husqvarna (4 réponses )
- Réparer coupe bordure black et Decker GLC3630L20 (1 réponse )
- Débroussailleuse Husqvarna qui démarre et cale à l'accélération (0 réponse )
- Remontage cable sur carburateur sur tronçonneuse HUSKWARNA 45 (0 réponse )
- Problème pour monter un pente avec mon tracteur tondeuse (0 réponse )
- Cable de traction tondeuse einhell (1 réponse )
- Tondeuse Husqvarna Royal 43 S Réparé (1 réponse )
- Ou placer un ressort de traction sur tondeuse Sheppach MS196-53B (5 réponses )
bonjour, je n'ai pas ce genre d'engin mais s'il n'est pas trop détendu regardez si ce n'est pas comme pour la poignée de frein d'un vélo vous devez avoir sur le câble ce genre de réglage à une dizaine de cm du départ du câble côté moteur
regardez ce lien si le câble correspond à votre modèle
https://www.leroymerlin.fr/produits/terrasse-jardin/outils-motorises-jardin/coupe-bordure/accessoires-pour-coupe-bordure/fil-coupe-bordure/cable-embrayage-505512101-pour-debroussailleuse-husqvarna-83939978.html
avez vous perdu des colliers plastiques de maintien du câble le long de la barre? — jina 5753 pts
