Problème pour monter un pente avec mon tracteur tondeuse
Marque : Husqvarna
Modèle : Yth 150xp
Nicolas P
Je viens d’emménager dans une maison où le propriétaire nous a laissé le tracteur tondeuse. C’est un Husqvarna yth 150xp.
Je l’ai testé hier et ai été surpris de le voir galérer pour grimper une légère pente. En marche arrière pas de soucis. J’ai regardé la tension des courroies et seule la courroie de coupe est super détendue. Est-ce que ça peut influencer le manque de pêche du tracteur?
- Comment remettre ressort gachette mc culloch/husqvarna (4 réponses )
- Débroussailleuse Husqvarna qui démarre et cale à l'accélération (0 réponse )
- Tondeuse Husqvarna Royal 43 S Réparé (1 réponse )
- Remontage cable sur carburateur sur tronçonneuse HUSKWARNA 45 (0 réponse )
- Tondeuse Husqvarna Royal 43 S ne tracte plus (0 réponse )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
- Ou placer un ressort de traction sur tondeuse Sheppach MS196-53B (5 réponses )
- Tondeuse Husqvarna Rider 13C Hydro Combi 94 (0 réponse )
