Débroussailleuse Husqvarna qui démarre et cale à l'accélération
Marque : Husqvarna
Modèle : 323R
pierre
70 pts
je remet en été une vieille débroussailleuse Husqvarna 323R.
j'ai changé les durits qui étaient craquelés, nettoyé la bougie.
la poire transparente d'amorçage ne se remplit pas (ou très légerement) mais au démarrage, le moteur s'arrête dès que j'essaie de mettre les gaz.
pourriez vous m'aider à trouver le problème ?
merci,
- Comment remettre ressort gachette mc culloch/husqvarna (4 réponses )
- Tondeuse Husqvarna Royal 43 S Réparé (1 réponse )
- Problème pour monter un pente avec mon tracteur tondeuse (0 réponse )
- Tondeuse Husqvarna Royal 43 S ne tracte plus (0 réponse )
- Remontage cable sur carburateur sur tronçonneuse HUSKWARNA 45 (0 réponse )
- Debroussailleuse Ryobi - Connecteur moteur (4 réponses )
- Debroussailleuse echo s'arrete apres 20 secondes (14 réponses )
- Tondeuse Husqvarna Rider 13C Hydro Combi 94 (0 réponse )
