Motoculteur mistubishi Ct 152
Bernard
7 pts
Bonjour, je tente d'aider mon voisin qui a malencontreusement cassé gicleur sortie essence du carburateur de son vieux motoculteur mistubishi Ct 152.
Il ne sait pas comment faire pour trouver une pièce comme cela, ni si une autre pièce pourrait convenir.
De même que si il faut changer le carburateur , si il existe un carburateur qui pourrait être interchangeable pour ce modèle de motoculteur ? Quelqu'un pourrait-il renseigner mon voisin?
Mille merci d'avance pour votre aide
Bernard
- Recherche lanceur motobineuse Mitsubishi CT 124 (4 réponses )
- motoculteur mitsubishi : carburateur fuit ou pointeau reste bloqué (8 réponses )
- Reparation moteur motoculteur mitsubishi mti (9 réponses )
- Problème accélération motoculteur Mitsubishi ct 124 (1 réponse )
- Moteur motoculteur iseki ks 280 (9 réponses )
- Tondeuse B§S ne démarre plus (8 réponses )
- Je souhaite changer la courroie de mon motoculteur mitsubishict124 (2 réponses )
- Lame tondeuse thermique tourne avec socle (3 réponses )
vanpo jardin fait plusieurs marques et m'ont dépanné personnellement peut être pouvez-vous leur téléphoner, il vous conseillerons s'ils en ont la possibilité peut être y a t il un adaptable
avant regardez la marque et numéro du "moteur" de votre mistubishi:
03 28 41 64 62 ( Lun-Ven 9h-12h / 14h-18h, Samedi 9H-12H ) — jina 5753 pts
MERCI MAIS ILS M'ont répondu ce que nous savions déjà, a savoir que le constructeur ne fourni plus de pièces.
— Bernard 7 pts
Le motoculteur est un Mitsubishi, ce qui n'est pas le cas du carbu.
Le fabricant et peut-être le modèle sont gravés sur le corps de celui-ci. Il faudra faire une recherche à partir de cela.
Ensuite, avec le diamètre de la pipe d'admission, vous pourrez trouver un équivalent.
Enfin avec une recherche par photos sur certains sites vous trouverez peut-être votre bonheur. — yannick77 6537 pts
Merci beaucoup ! Je dis à mon voisin de démonter son carbu et on essayera de voir si il y a des indices dessous! Sur la partie visible rien ! Si par ailleurs un autre détenteur de ce type et modèle de motoculteur a déjà fait des recherches ce serait super qu'il nous lise et qu'il nous fasse profiter de son rex. Merci à toutes et tous — Bernard 7 pts
cela on le sait qu'ils ne fournissent plus de pièces mais mitsubishi n'est qu'une marque les moteurs, carbu... ne sont que des pièces détachées faisant rarement partie de la marque du constructeur d'une carcasse que ce soit un motoculteur , une machine quelconque ou même une voiture
donc chercher le nom du carbu, ou du moteur cela peut dirigé vers une marque d'un autre constructeur comme iseky ou autre
pour exemple beaucoup de motoculteurs sont montés avec des moteurs b&s sans être un b&s de carcasse donc de marque
mettez la photo du carbu, si vous n'arrivez pas à voir la marque du carbu passez votre doigt autour ou dessous vous devez sentir des "mini bosses ou creux" suivant si la gravure est externe ou interne à la fabrication
tentez une photo sur"leboncoin" — jina 5753 pts
MERCI, je transmets tout cela et vous remercie pour tout. sympa cette communauté.je vous posterai la suite — Bernard 7 pts
