Je recherche l'écrou de blocage de la vis de réglage des soupapes
mino
4 pts
Je vous remercie j'ai trouvé l'écrou cassé chez un particulier
Je possède une tondeuse auto-porté Husqvarna CTH135 de 2003
Moteur BRIGGS STRATTON 13,5 ch
Référence moteur cache culbuteur
Modèle 31G777
Type 0193E1
Code 0211227E
Je recherche l'ensemble écrou - vis de réglage des soupapes.
j'ai cassé la tête de l'écrou de blocage de la vis de réglage de la soupape
Merci pour votre réponse
Dominique Viot
- Ecrou de réglage de culbuteur sur moteur Briggs et et stratton 14,5 oOHV (2 réponses )
- Comment changer cable frein moteur sur tondeuse Wolf net2 (3 réponses )
- Débrouissailleuse Ryobi Rbc36x26b : changement du moteur / connecteur moteur Réparé (5 réponses )
- Changer guidon amovible cassé sur de broussailleuse RYOBI RBC42FSB (4 réponses )
- Enlever un ecrou (8 réponses )
- Socle plastique moteur tondeuse électrique STERWING CASSE. (1 réponse )
- Problèmes démarrage motobineuse Briggs et Stratton modèle 80212 type 2246 03 code 90013003 (2 réponses )
- Debloquer vis de lame tondeuse Mc Culloch M51 650 Brg&Strtt (12 réponses )
Vous voulez dire le vis de réglage de la carburation ? Et vous cherchez un pièce ? Si oui merci de nous mettre une photo de la pièce que vous cherchez.
Cdlt
— omega7 42513 pts
Je pense qu'il s'agit plutôt de la vis et de son écrou qui servent à régler le jeu du culbuteur.
Le pas doit être spécifique au culbuteur et la pointe de la vis doit également avoir une forme précise. — yannick77 6537 pts
A la vue de ces photos, il semble que la partie cassée soit la vis qui se fixe dans la culasse et sur laquelle vient se mettre en place l'écrou bombé qui sert de point de rotation et le contre-écrou qui bloque ce dernier.
Vous devriez pouvoir récupérer ces 2 pièces sans grosse difficulté mais il faudra, de toute évidence, changer la vis.
Pour cela il faudra retrouver la même ou, si vous êtes doué en mécanique en refabriquer une.
Si vous ne la trouvez pas, je vous conseillerais, afin de vous résoudre à cette dernière solution, de remplacer cette vis par une tige filetée de la dimension adéquates, bloquée sur la culasse par un écrou et d'y remonter les 2 pièces récupérées .
La tête Alen qui sert à son montage n'est pas essentielle et peut être réalisée, pendant celui-ci, par 2 écrous qu'il faudra ensuite démonter.
J'ai trouvé la pièce cassée chez un particulier.
Je remercie les internautes pour leurs réponses.
Merci à tous
— mino 4 pts
