Lave vaisselle FAGOR LFF212 ne démarre plus
Marque : Fagor
Modèle : LFF212
jeff46090
Je met en route mon lave vaisselle FAGOR LFF212 et je sélectionne par exemple le programme rapide, j'appuie sur le bouton Départ au bout de quelques seconde le lave vaisselle émet un bip et on entend un relais s'actionner puis plus rien ne se passe.
J'ai mesuré l'électrovanne d'entrée elle fait environ 4 Kohms ce qui semble normal. Merci de votre aide et de vos idées de réparation
- Mon lave vaisselle Fagor LFF1330W revient toujours au programme "pastilles 3en1" (15 réponses )
- Un autre LV Fagor FG9250D ne s'allume plus (24 réponses )
- Problème de chauffe lave vaisselle fagor ff 310w (9 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor LFF212 fuite sous le lave-vaisselle et 10 bips Réparé (1 réponse )
- Lave vaisselle fagor LJF-040 ne s'allume plus (3 réponses )
- Fagor lave vaisselle ne marche pas (5 réponses )
- Code F3 LAVE VAISSELLE FAGOR LFI-041N (3 réponses )
- Lave-vaisselle lff212 (0 réponse )
La première chose que fait un lave-vaisselle, c'est d'actionner la pompe de vidange. Regardez de ce côté-là. — jchd 11657 pts — PRO
En fait un fil était coupé dans le faisceau de fils sous le lave vaisselle. Merci pour votre aide — jeff46090 3 pts
