Lave vaisselle FAGOR LFF212 ne démarre plus
Marque : Fagor
Modèle : LFF212
jeff46090
8 pts
Je met en route mon lave vaisselle FAGOR LFF212 et je sélectionne par exemple le programme rapide, j'appuie sur le bouton Départ au bout de quelques seconde le lave vaisselle émet un bip et on entend un relais s'actionner puis plus rien ne se passe.
J'ai mesuré l'électrovanne d'entrée elle fait environ 4 Kohms ce qui semble normal. Merci de votre aide et de vos idées de réparation
- Lave vaisselle fagor LJF-040 ne s'allume plus (3 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor LFF212 fuite sous le lave-vaisselle et 10 bips Réparé (1 réponse )
- Code F3 LAVE VAISSELLE FAGOR LFI-041N (3 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor ne chauffe plus et impossible enlever le code erreur pour recommencer programme (3 réponses )
- Remplacer joint bas de porte lave vaisselle fagor lff031 (1 réponse )
- Lave vaisselle Fagor innovation LFF-023X, un seul programme fonctionne! Réparé (5 réponses )
La première chose que fait un lave-vaisselle, c'est d'actionner la pompe de vidange. Regardez de ce côté-là. — jchd 11810 pts — PRO
En fait un fil était coupé dans le faisceau de fils sous le lave vaisselle. Merci pour votre aide — jeff46090 8 pts
