Vapeur en continue sur lecoaspira après 1ere pression gachette
Marque : Polti
Modèle : Fav80
Celine40
Mon lecoaspira fav 80 chauffe, tout est ok, j'appuie sur la gâchette et la vapeur sort en continue jusqu'à que la cuve soit vide.
J'ai changé l'électrovanne qui était très entatrée et nettoyer l'orifice de sortie de la cuve qui était bouchée.
Le problème est toujours là. Je ne vois pas d'où ça vient.
Merci pour votre aide.
- Vaporetto Pro85_FLEXI - chauffe pas de vapeur à la sortie (7 réponses )
- Vaporetto lecoaspira la gâchette ne commande plus (2 réponses )
- Polti Lecoaspira FAV80 Commande de vapeur non reconnue ? (1 réponse )
- Polti lecoaspira fav80 vapeur en continue (1 réponse )
- Comment démonter un vaporetto polti system pro PVEU00530 ? (20 réponses )
- Lecoaspira pas vapeur pas aspiration mais centale ok aucun message erreur (2 réponses )
- Vapeur qui fuit sur Polti 2300 (5 réponses )
- Réparer vaporetto (problème de vapeur) (10 réponses )
Personne qui peut m'aider ? — Celine40 3 pts
Bonjour l'électrovanne n'est peut-être pas commandée en directe mais via un relais de commande ? A voir si ce ne serait pas lui la cause de la panne (le relais resterait collé ?)
Cdlt — omega7 42385 pts
