Polti Lecoaspira FAV80 Commande de vapeur non reconnue ?
Gercofis
16 pts
Après avoir réparé le micro contact de la poignée et vérifié,
La commande de vapeur n'apparait plus sur le cadran.
La chaudière chauffe visiblement,
La commande ne déclenche rien d'audible.
La partie du cadran indique bien la montée en température par un clignotement qui fini par devenir rapide ?
Une idée ???
- Comment démonter un vaporetto polti system pro PVEU00530 ? (20 réponses )
- Polti lecoaspira fav80 vapeur en continue (1 réponse )
- Problème de vapeur Polti Fav80 (1 réponse )
- Vapeur en continue sur lecoaspira après 1ere pression gachette (2 réponses )
- Demonter vaporetto polti system pro (7 réponses )
- PAS DE VAPEUR SUR POLTI NETTOYEUR VAPEUR (3 réponses )
- Vaporetto lecoaspira la gâchette ne commande plus (2 réponses )
- Plus de vapeur polti vt sv440... (6 réponses )
J'ai procédé a plusieurs vérifications le contact de la gâchette arrive bien sur le CI.
J'en suis a vérifier les transistors du CI sans trop y croire...
J'ai refais les soudures sur un gros connecteur en ligne ?
Je reste convaincu que ça n'est pas grand chose... — Gercofis 16 pts
