Vapeur en continue sur lecoaspira après 1ere pression gachette
Marque : Polti
Modèle : Fav80
Celine40
Mon lecoaspira fav 80 chauffe, tout est ok, j'appuie sur la gâchette et la vapeur sort en continue jusqu'à que la cuve soit vide.
J'ai changé l'électrovanne qui était très entatrée et nettoyer l'orifice de sortie de la cuve qui était bouchée.
Le problème est toujours là. Je ne vois pas d'où ça vient.
Merci pour votre aide.
- Comment démonter un vaporetto polti system pro PVEU00530 ? (20 réponses )
- Lecoaspira pas vapeur pas aspiration mais centale ok aucun message erreur (2 réponses )
- Réparer vaporetto (problème de vapeur) (10 réponses )
- Plus de vapeur polti vt sv440... (6 réponses )
- PAS DE VAPEUR SUR POLTI NETTOYEUR VAPEUR (3 réponses )
- Sur POLTI SV440, vapeur plus puissante en fonctionnement sortie vers le haut que sortie vers le bas Pourquoi ??? (2 réponses )
- Ou puis-je amener mon lecoaspira polti pour le réparer en suisse (3 réponses )
- Réparer un nettoyeur vapeur polti vaporetto eco pro 3000 Réparé (4 réponses )
Personne qui peut m'aider ? — Celine40 3 pts
Bonjour l'électrovanne n'est peut-être pas commandée en directe mais via un relais de commande ? A voir si ce ne serait pas lui la cause de la panne (le relais resterait collé ?)
Cdlt — omega7 42513 pts
