Vapeur qui fuit sur Polti 2300
Marque : Polti
Modèle : 2300
Glycinette
Ma centrale vapeur vaporetto Polti fuit au niveau du bouchon, de la vapeur sort sous pression une fois que l’eau commence à être chaude, j’ai changé le join du bouchon mais apparemment cela ne vient pas de ça, de quoi cela peut-il venir?
- Comment démonter un vaporetto polti system pro PVEU00530 ? (20 réponses )
- Réparer vaporetto (problème de vapeur) (10 réponses )
- PAS DE VAPEUR SUR POLTI NETTOYEUR VAPEUR (3 réponses )
- Réparer un nettoyeur vapeur polti vaporetto eco pro 3000 Réparé (4 réponses )
- Remonter fiche Monobloc Vaporetto 1600 (2 réponses )
- Plus de vapeur polti vt sv440... (6 réponses )
- Pas de vapeur sur mon Polti Vaporetto Smart 100T (0 réponse )
- Polti qui ne fonctionne plus en monde "brosse" (0 réponse )
Pourriez-vous m'indiquer si vous avez trouvé une réponse à votre question ou bien comment avez-vous solutionné le problème? Car j'ai le même problème avec mon Vaporetto 2300. MERCI
Bien cordialement. — Tilo51 21 pts
mettre en service avec gant , lunette de protection avec de l'eau et liquide vaisselle passez l'endroit avec un pinceau des bulles confirmera l'endroit — DOM maeva 4322 pts
Bonjour, merci pour votre réponse. Le jet de vapeur par le bouchon de fermeture/sécurité est si puissant qu'il me sera impossible de voir quoi que ce soit. Lorsque je fais des essais, je mets l'appareil dans le jardin à une bonne distance de la maison.
bsr le bouchon sert de soupape, spareka est un très bon site
https://www.youtube.com/watch?v=qLjGEgEAphM — DOM maeva 4322 pts
Bonsoir, merci pour votre retour.
Bon je pense que le bouchon de sécurité n'est pas la cause mais au contraire il joue bien son rôle de soupape car l'eau chauffe trop (jusqu'à aller dans le rouge). Ce serait donc soit le pressostat (contrôle le niveau de pression dans la cuve) ou l'électrovanne (envoie de la vapeur) qui serait la cause de mes soucis. Et justement j'ai vu sur leur site que l'ensemble pour le Vaporetto 2300 - PTEU0149 est dispo (référence M0005036).
J'ai ouvert la bête et j'ai retrouvé facilement les deux modules: pressostat et électro-vanne. J'ai esquissé un schéma des cablages existants. voir photo jointe
Petit problème:
- sur le pressostat ancien modèle il y a 3 cosses males de connexion, sur le nouveau je n'en vois que 2
- sur l'électro-vanne modèle d'origine, il y a 5 cosses de connexion (2 pour un condo, 1 pour la terre et 25 pour le jus), sur la nouvelle je n'en vois que 3.
Question: je compte acheter l'ensemble mais alors comment reconnaitre les correspondances des cosses à connecter, ancien --> nouveau pour le montage? merci.
bien cordialement.
