Remonter fiche Monobloc Vaporetto 1600
MacEwen
Ayant souci avec mon Vaporetto, j'ai démonté la fiche monobloc en même temps que je gardais les enfants. Idée de génie, bref au moment où j'étais le plus concentré... Patatras, la fiche s'ouvre et je n'ai pas de notice permettant de la remontée.
Pouvez vous m'aider ?
Merci beaucoup .
- Fiche monobloc vaporetto polti PTEU61 (1 réponse )
- Réparer vaporetto (problème de vapeur) (10 réponses )
- Réparer mon vaporetto (2 réponses )
- Comment démonter un vaporetto polti system pro PVEU00530 ? (20 réponses )
- Vaporetto Pro85_FLEXI - chauffe pas de vapeur à la sortie (7 réponses )
- Nettoyeur vapeur POLTI VAPORETTO 1500 disjoncte lorsque j'appris sur le bouton droit (1 réponse )
- Demonter vaporetto polti system pro (7 réponses )
- Vaporetto classic 65 (2 réponses )
bonsoir, as-tu trouvé ? j'ai le même souci que toi... j'ai fait la même bêtise..ouverture sans être trop concentré... du coup, j'ai 1 ressort seul, un ressort (diamètre un peu plus petit) avec une pièce en plastique, une pièce en plastique seule et le bouton poussoir gris...
Si quelqu'un a une idée, merci
trouvé....il manquait une pièce...un axe qui fait basculer le bloqueur... tout fonctionne maintenant.. — calou83 3 pts
