Polti lecoaspira fav80 vapeur en continue
Marque : Polti
Modèle : lecoaspira fav80
il y a déjà eu un poste sur le même problème mais il ne m'a pas apporté de solution et date de 2017, alors j'en ouvre un nouveau :). mon lecoaspira fav80 sort de la vapeur en continue et ce même sans la poignée permettant l'activation de la vapeur.j'en déduit donc que ça ne viens pas du bouton de la poignée.il n'est pas très vieux il a 2 ans. d’après ce que j'ai pu trouver sur internet comme solution, le problème viendrait souvent de l'électrovanne (bouchée ou autre). je l'ai changée mais ça n'a pas résolue le problème.Sur électrovanne il y a 3 fils.un jaune/vert pour la terre un vert et un marron. entre la terre et le marron ou la terre et le vert je mesure 0.15 v (sur les 2) est ce normale (j'ai mesuré par curiosité mais je n'y connais pas grand chose) ? j'ai également fait tourné 3 fois l'appareil en remplaçant l'eau par du vinaigre blanc. la vapeur s’échappe des le départ, du moins des que c'est suffisamment chaud. Quand j'appuis sur le bouton de vapeur j'ai l'impression que la vapeur sort légèrement plus fort, mais ça ne se coupe pas. ça ne reviens pas a la normale.quelqu'un aurait il une idée sur le problème ?
- Comment démonter un vaporetto polti system pro PVEU00530 ? (20 réponses )
- Vapeur en continue sur lecoaspira après 1ere pression gachette (2 réponses )
- PAS DE VAPEUR SUR POLTI NETTOYEUR VAPEUR (3 réponses )
- Plus de vapeur polti vt sv440... (6 réponses )
- Réparer vaporetto (problème de vapeur) (10 réponses )
- Lecoaspira pas vapeur pas aspiration mais centale ok aucun message erreur (2 réponses )
- Nettoyeur vapeur polti cimex eradicateur (2 réponses )
- Réparer un nettoyeur vapeur polti vaporetto eco pro 3000 Réparé (4 réponses )
Bonjour moi aussi j’ai le même problème et il affiche une pane E1 — Lion76 3 pts
