Vaporetto Pro85_FLEXI - chauffe pas de vapeur à la sortie
Marque : Polti
Modèle : vaporetto Pro85_FLEXI
Yves LARRY
23 pts
l'appareil se met en chauffe, les voyants sont allumés et on entend l'eau qui chauffe. Une fois le voyant de vapeur étient aucune vapeur ne sort de la poignée en appuyant sur la gâche. Quelle serait la panne? Quelles sont les vérifications à faire?
merci pour votre aide.
Cdt
- Réparer vaporetto (problème de vapeur) (10 réponses )
- Comment démonter un vaporetto polti system pro PVEU00530 ? (20 réponses )
- Réparer un nettoyeur vapeur polti vaporetto eco pro 3000 Réparé (4 réponses )
- Pas de vapeur sur mon Polti Vaporetto Smart 100T (0 réponse )
- Remonter fiche Monobloc Vaporetto 1600 (2 réponses )
- Probléme électrique (4 réponses )
- Réparer mon vaporetto (2 réponses )
- PAS DE VAPEUR SUR POLTI NETTOYEUR VAPEUR (3 réponses )
BOnjour quand vous appuyez sur la gâchette entendez-vous une relais coller ? Cdlt — omega7 42513 pts
merci pour votre intervention.
Effectivement, on entend un clic.
Cdt — Yves LARRY 23 pts
Bonjour Ok donc le relais de commande fonctionne, voyez alors du côté de l'électrovanne de sortie vapeur, à démonter et à nettoyer..Cdlt — omega7 42513 pts
bsr si vous utilisez de l'eau du robinet (calcaire) le mieux serai d'utiliser de l'eau déminéralisé, tentez de mettre du vinaigre 8% dans le réservoir avec de l'eau faire chauffer, rincez — DOM maeva 4322 pts
effectivement, c'était l'électrovanne qui bien qu'affichait une résistance, ne passait pas le test de la continuité. Commandée en Belgique hier à 13:50 chez Fixpart. Livraison ce matin à 9:30 par chronopost.
J'ai remplacé la pâte à joint par du téflon. CA MARCHE.
Merci.
Bonjour très bien merci du retour.
Bien cordialement — omega7 42513 pts
bonjour,
ayant un peu de temps de week-end j'ai démonté la vanne qui était entartrée. Après l'avoir nettoyée et remontée, j'ai testé l'électrovanne en la branchant sur le 220 qui a émis un claquement. J'ai donc une pièce de rechange pour l'avenir.
Merci.`Cdt — Yves LARRY 23 pts
