Bobinage canette Starlet 496
Marque : Singer
Modèle : Starlet 496
Bonsoir et merci pour les informations que Jina avait fourni en 2020. Je viens de rencontrer le même problème avec ma Starlet 496, à savoir que la mollette enclenchée sur le mode bobinage canette tourne mais pas l’axe sur lequel est la canette bien enclenchée sur la droite contre l’axe fixe. je suis donc vos conseils pour dévisser.
Je ne réussis pas à retirer celle qui est à l’arrière au-dessus du pied presseur. En revanche en dévissant l’axe contre lequel la canette vient s’appuyer j’ai entendu un bruit. Pour le moment je n’ai pas réussi à retirer le capot. Pouvez-vous m’aider?
- Réparer une machine à coudre Singer Starlet 496 (1 réponse )
- Trouver boite à canette et support pour machine à coudre singer starlet 496 (1 réponse )
- Singer Starlet 354 : fil d'aiguille qui se coince dans le mécanisme de la canette (8 réponses )
- Ca vaut le coup de réparer une MAC Singer Starlet 496 ? (1 réponse )
- Pas de résistance sur le fil de la bobine sur singer starlet (1 réponse )
- La canette de la machine à coudre singer starlet 354 ne tourne plus (4 réponses )
Voici les photos après ouverture:
Sans titre
Sans titre
