Ca vaut le coup de réparer une MAC Singer Starlet 496 ?
Marque : Singer
Modèle : Starlet 496
J’ai acheté un machine à coudre Starlet 496 d’occasion.
Une fois arrivée chez moi je constate que la pièce qui permet de remplir les canettes est complètement coincée, grippée par la rouille.
L’autre “détail” est que la molette de changement de point tout à droite est aussi grippée. Une fois la machine ouverte j’ai pu forcer son déplacement mais c’est vraiment “dur”.
La machine fonctionne à part ça. Elle nécessite d’être lubrifiée et est bien rouillé mais elle fonctionne.
J’ai besoin de vos conseils. Et ce que je garde cette machine ou bien je la change pour un autre modèle ?
Merci d’avance
emilie
- Trouver boite à canette et support pour machine à coudre singer starlet 496 (1 réponse )
- Bobinage canette Starlet 496 (1 réponse )
- Machine à coudre Singer 611G qui marche toute seule (11 réponses )
C'était un bon modèle en son temps. Pour la dégripper, utilisez du WD 40 ou autre de bonne marque. Elle peut vous rendre encore bien des services. Maintenant, à vous de voir...
Bonne journée
Yves — PFAFF59 2758 pts
