Pas de résistance sur le fil de la bobine sur singer starlet
thomaspompon
J'ai une singer starlet, sur laquelle je n'ai plus de tension du fil coté bobine.
J'ai vérifié plusieurs fois le passage du fil, actionné la molette de 1 à 9 et toujours pas de résistance.
Pourriez vous me donner un avis?
en vous remerciant pour votre aide
thomas
- Problème pour remonter bloc tension sur singer 7184 (10 réponses )
- Trouver boite à canette et support pour machine à coudre singer starlet 496 (1 réponse )
- Réparer ma concerto 1 9130 singer Réparé (6 réponses )
- Singer problème synchronisation aiguille/navette Réparé (5 réponses )
mal enfilé autour de la tension il faut bien mettre entre les rondelles ou plus probable le ressort décalé ou hs, cela se change et cela s'appelle un "bloc de tension"
j'ai également une starlette et je trouve les pièces sur la concession singer de nantes
renseignement pour "pièce adaptable" expédition rapide et pas cher
si besoin:
contact atelier
site:
https://www.concession-singer-nantes.com/27-blocs-de-tension — jina 5753 pts
