Réparer une machine à coudre Singer Starlet 496
Marque : Singer
Modèle : Starlet 496
Bruno5988
Je n'arrive pas à retirer le pignon vertical sous la canette malgré le retrait des deux vis Allen sur ce pignon.
Il semble qu'il y ai un axe au dessus du pignon qu'il est impossible de retirer car se n'est pas une vis Allen ou celle-ci est usée
Merci de votre aide
- Trouver boite à canette et support pour machine à coudre singer starlet 496 (1 réponse )
- Bobinage canette Starlet 496 (1 réponse )
- Ca vaut le coup de réparer une MAC Singer Starlet 496 ? (1 réponse )
Le pignon vertical d'une machine à coudre Singer 7136 peut se retirer simplement en desserrant les vis Allen. Sur un Singer Starlet 496 le pignon vertical semble bloqué par un axe ou une clé Allen usée — Bruno5988 3 pts
