Remplacement lanceur complet de tondeuse Briggs et stratton 875
Jean-François
Je cherche à remplacer le lanceur de ma tondeuse sterwins Briggs et Stratton 875, le fil de démarrage a cassé et l'enrouleur ne rembobine plus automatiquement.
Quelqu'un peut il me conseiller ?
Merci.
- Tondeuse ne démarre pad (17 réponses )
- Moteur tondeuse électrique STERWINS 400 EP2 (4 réponses )
- Tondeuse sterwins qui va trop viitejtondeuse qui va trop (7 réponses )
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- TONDEUSE STERWINS 460 ESP 2 (2 réponses )
- Sens de remontage de la clavette sur tondeuse sterwins PLM2-52H ? (7 réponses )
- Tondeuse tractée sterwins Réparé (1 réponse )
- Entrainement courroie tondeuse sterwins 460 esp2 Réparé (4 réponses )
le ressort s'est détendu lors de la casse de la ficelle.
Vérifiez que le ressort fait bien son travail.
Si oui, il faut retendre le ressort en tournant la poulie où est enroulée la ficelle, gardez tendu pour remettre le lanceur sur le moteur.
Bien sur, remplacez la ficelle avant.
Cdlt — Ritmo85S 1224 pts
Bonjour. Merci pour ce retour mais il semblerait que sur ce modèle il faille remplacer le lanceur complet... — Jean-François 3 pts
non je ne pense pas.
Mais je ne l'ai pas sous les yeux.
Il faut voir si le ressort est en bon état, après il n'y a plus que la ficelle a remplacer.
Vous aurez surement une réponse de pro.
