Tondeuse ne démarre pad
Marque : Sterwins
Modèle : Sterwins 675is
CHARLY
148 pts
J'ai besoin d'aide. Je possède une tondeuse tractée sterwins 675is moteur Briggs et Stratton. J'ai mis une batterie neuve que j'ai chargée j'ai changé les bougies mais elle ne démarre pas. Peut être avez vous une solution
Merci d'avance
- Entrainement courroie tondeuse sterwins 460 esp2 Réparé (4 réponses )
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Broyeur thermique Hillvert avec problème de sécurité par bouton poussoir d’arret (31 réponses )
- Tondeuse manuelle - roues bloquées (1 réponse )
- Recherche pièce détachée bineuse électrique florabest FGH 750 B2 (14 réponses )
- Motoculteur Nautac 51AR arrêt de fonctionnement réservoir plein à 80% (16 réponses )
- Problème traction tondeuse sterwins 480BSP550-3 (1 réponse )
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
La première chose a faire, après plusieurs tentatives de démarrage c'est de redemonter la bougie pour voir si elle est mouillée par l'essence. Ça te donnera l'indication sur ou chercher. Allumage ou circuit carburation .
Marc — Marc78 644 pts
Merci pour la reponse
Maintenant elle démarre mais s'arrête de suite
Cordialement — CHARLY 148 pts
Bonjour Charly,
Cherche clairement du côté du carburateur. Maintenant les essences ont tendance à laisser des petites peaux en séchant. Des fois un simple copeau gros comme un éclat de vernis suffit a perturber le fonctionnement.
Démonte le carburateur .Attention aux petites pièces en laiton diverses a remette au bon endroit et remettre correctement le flotteur en plastique après nettoyage de la cuve. Fait des photos a chaque étape.
Brosse a dent soufflette .. nettoyage au pétrole desaromatise (kerdane) ou alcool a brûler.
Il y a bien des chances que ce soit celà.
Merci pour l'aide precieuse
Je vais suivre vos conseils
Je n'arrive pas à ôter le collier en fer de la durite d'essence qui arrive au carburateur pour voir si l'essence arrive bien au carburateur, je pense que ce collier doit être impossible à enlever — CHARLY 148 pts
Peux tu poster une ou deux photos qu'on voit ça de près!
et te proposer une soulution.
C’est un collier clic il me semble ! Si vous n’avez pas la pince spéciale. A enlever avec une pince coupante en le déformant légèrement pour le déclipper ! — benitomeca 3724 pts
Bonjour et merci pour l'aide
Je joint 2 photos
J'aimerais vérifier si l'essence arrive avant d'attaquer le carburateur
J'ai essayé de joindre 2 photos mais je ne suis pas sûre de savoir ???
Le collier n’est finalement pas un clic mais un élastique.
La photo du carburateur que vous postez ne nous apporte pas grand chose car elle est prise au dessous. Regardez en dessous si vous n’avez pas une cuve. Si oui elle se démonte et vous y trouverez un flotteur qui actionne un pointeau pour remplir d’essence la cuve .
Attention il y a de toutes petites pièces …soyez attentif au démontage. — benitomeca 3724 pts
