Entrainement courroie tondeuse sterwins 460 esp2
leroy
9 pts
ma tondeuse sterwins 460 esp2 ne tracte plus , je sais qu'il y a une courroie qui entraine normalement le mecanisme des roues mais je vois pas cette courroie
Pouvz vous m'indiquer comment avoir acces à cette courroie, j'ai demonte la lame mais ensuite ou demonter pour pouvoir avoir acces
avec tous mes remerciements
- Tondeuse étéctrique sterwins 460 esp2 (1 réponse )
- TONDEUSE STERWINS 460 ESP 2 (2 réponses )
- Tondeuse sterwins qui va trop viitejtondeuse qui va trop (7 réponses )
- Démonter le capot de ma tondeuse sterwins 460 (1 réponse )
- Tondeuse à batterie sterwins ne démarre plus (0 réponse )
- tondeuse sterwins 400 (0 réponse )
- Sterwins 460 esp 2 (1 réponse )
- TONDEUSE STERWINS 510BSP675-3 B&S 190CC ma lame se desserre. (1 réponse )
Bonjour désolé d'être un peu casse pied, mais si vous aviez fait une petite recherche sur le site, vous auriez découvert qu'hier j'ai répondu à une question identique sur un matériel similaire en fournissant la vue éclatée de l'appareil..... Même question même réponse, munissez-vous d''outils pour entamer le démontage des carters en dessous pour avoir accès à cette courroie....
Cdlt — omega7 42513 pts
merci pour votre reponse mais j'avais deja vu votre commentaire hier sur la sterwins 550 e et j'ai vu la vue eclatee de la sterwins 530 qui n'est pas tout a fait pareil en dessous
je vais essaye de me debrouiller avec la vue eclatee de la sterwins 530
j'ai rajoute une photo car je ne sais pas comment enlever le rond noir une fois la lame retiree ( il n'y a pas de vis)
Bonjour Ok, je pense qu'il faut ôter la flasque que l'on voit. Si elle est bien en plastique comme je le pense elle vient à mon avis se clipser sur une pièce qui ressemble à celle là:
https://www.vanpo-jardin.com/p/support-de-lame-tondeuse-sterwins-mtd687-02220-1.html
Si elle est métallique alors elle doit faire partie de la pièce fixée sur l'arbre moteur mais j'en doute ? Vous pouvez essayer de la sortir en faisant levier par en dessous, ou en utilisant un extracteur de poulie. $
Une vois ce porte lame démonté, il faudra retirer les boulons fixant la flasque ronde de protection que l'on apercoit en dessous.
Vous pouvez mettre dores et déjà sur les boulons fixant la flasque de protection du bas moteur et de la poulie, du WD40 pour dégripper les boulons qui par expériences sont pénibles à démonter. Vous pouvez aussi mettre du WD40 au niveau de l'axe avec sa flasque pour vous aider à le retirer..
je vous remercie pour votre reponse comme en ce mement je ne suis pas ds mon departement, je pense que je realiserai ce demontage au retour
merci pour tout — leroy 9 pts
