Tondeuse sterwins qui va trop viitejtondeuse qui va trop
GEGE
13 pts
J ai une tondeuse sterwins 400BSP300-$ qui avance bcp trop vite
Les2poulies sont egales50mm boitier 7tours de poulie pour 1tour d axe de 12mm
Sur cet axe il y a 1 pignon de14dents entrainant la roue de 20cms er a50 dents
Quelque part quel que chose cloche mais quoi?
Merci de m aider
- TONDEUSE STERWINS 460 ESP 2 (2 réponses )
- tondeuse sterwins 400 (0 réponse )
- Problème traction tondeuse sterwins 480BSP550-3 (1 réponse )
- Tondeuse electrique sterwins (1 réponse )
- Ou placer un ressort de traction sur tondeuse Sheppach MS196-53B (5 réponses )
- Tondeuse étéctrique sterwins 460 esp2 (1 réponse )
- Tondeuse à batterie sterwins ne démarre plus (0 réponse )
- Problème d’embaye De lame sur sterwins thermique (1 réponse )
Vous n'avez pas une photo de l'ensemble de traction ?
Vous n'avez fait aucune modifications ou démontage pouvant être responsable de ce désagrément ?
Avez vous vérifiez que le moteur thermique ne tourne pas trop vite ? ( quel est le type et modèle de moteur ?) — benitomeca 3724 pts
Quequn aurait il la même machine pour comparer
Cdt merci
Moteur Bs 300series 2900t 125cc — GEGE 13 pts
Votre moteur tourne à combien de Tr/min ? — benitomeca 3724 pts
Bonjour et merci
C est un BS 300SERIES 125CC A 2900T
CDT — GEGE 13 pts
vous n'avez pas répondu à benitomeca.
Si le régime moteur est trop élevé, elle avance plus vite.
Avez vous une commande manuelle pour le réglage du régime moteur?
Si oui, ralentissez et comparer la vitesse de traction.
Cdlt — Ritmo85S 1263 pts
Il n y a pas d accélérateur j ai déjà baissé le régime par detente du ressort régulateur
L avancement réduit est minime
Je vais récupérer un train arrriere pour comparer
Cdt merci — GEGE 13 pts
