Sens de remontage de la clavette sur tondeuse sterwins PLM2-52H ?
Marque : Sterwins
Modèle : PLM2-52H167.5
Dvs95
7 pts
J’ai démonté la lame de ma tondeuse sterwins, pour l’affûter, mais en bougeant la tondeuse, le support de lame et la clavette sont tombés.
Du coup, je n’ai pas vu comment était positionnée la clavette, qui a un côté biseauté ??
Est-ce que ce biseau doit être en haut (côté moteur) ou en bas côté lame ?
Merci à tous pour votre aide.
Bonne journée
- Moteur tondeuse électrique STERWINS 400 EP2 (4 réponses )
- Tondeuse sterwins qui va trop viitejtondeuse qui va trop (7 réponses )
- TONDEUSE STERWINS 460 ESP 2 (2 réponses )
- Entrainement courroie tondeuse sterwins 460 esp2 Réparé (4 réponses )
- Tondeuse tractée sterwins Réparé (1 réponse )
- tondeuse sterwins 400 (0 réponse )
- TONDEUSE STERWINS 510BSP675-3 B&S 190CC ma lame se desserre. (1 réponse )
- Tondeuse sterwins électrique 1-33 1220 W ne marche plus chute à choc bout de bois (0 réponse )
Bonjour faite nous des photos de la clavette du support de lame et de l'arbre où se fixe l'ensemble...Cdlt — omega7 42240 pts
Merci de votre retour.
Je vous joints quelques photos.
J’espère qu’elles seront assez explicites et qu’elles vous permettront de m’aider à resoudre mon soutien.
Merci d’avance.
Bien cordialement.
Didier
Je dirais chamfrein de clavette côté moteur .
Vous pouvez essayer de la monter dans l’autre sens, mais je pense que vous n’arriverez pas à monter en butée d’arbre le support de lame. — benitomeca 3724 pts
Merci pour votre reponse et votre solution proposer.
J’essayerais demain.
D’après ce que je comprends cette clavette, doit s’encastrer complètement dans la rainure de l’arbre et surtout elle ne doit pas dépasser de l’arbre.
Sinon, le support de lame ne touchera pas le bout de l’arbre.
Ai-je bien compris ou pas ?
En tout cas merci de votre réponse et de votre solution.
Que je testerais demain matin.
Bien Cordialement.
Didier — Dvs95 7 pts
Oui c’est tout à fait cela
Bon remontage — benitomeca 3724 pts
Re-bonjour.
Merci de votre réponse et de votre solution
Cela fonctionne nickel.
Bien à vous. — Dvs95 7 pts
Merci de votre retours. Content que cela fonctionne.
Au plaisir — benitomeca 3724 pts
