Problème de chauffe lave vaisselle fagor ff 310w
Marque : Fagor
Modèle : ff 310w
Jack4485
11 pts
Mon lave vaisselle Fagor ff 310w ne chauffe plus, J'ai testé la sonde de chauffage elle n'est pas coupée
J'ai eu un cde erreur d05 et depuis plus rien.
Merci pour votre aide
- Un autre LV Fagor FG9250D ne s'allume plus (23 réponses )
- Mon lave vaisselle Fagor LFF1330W revient toujours au programme "pastilles 3en1" (15 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor ne chauffe plus et impossible enlever le code erreur pour recommencer programme (3 réponses )
- Mise en sécurité Fagor lff 031 (6 réponses )
- Lave vaisselle fagor LJF-040 ne s'allume plus (3 réponses )
- Lave vaisselle FAGOR LFF-014 voyant Marche et fin allumés (2 réponses )
- Lave vaisselle Fagor innovation LFF-023X, un seul programme fonctionne! Réparé (5 réponses )
- Fagor lave vaisselle ne marche pas (5 réponses )
La sonde température n'est pas coupée, mais quelle valeur de résistance trouviez-vous à ses bornes à température ambiante ?
Cordialement — micad 2790 pts
Bonjour, la valeur que je trouve est 25
Cordialement — Jack4485 11 pts
Cette valeur de résistance ohmique ne semble pas cohérente avec celle d'une sonde de température.
Mais pour apprécier la validité de cette valeur, il faudrait savoir si elle est exprimée en ohms ou en kohms.
>>> Pouvez-vous apporter cette précision ?
D'autre part, le problème signalé est absence de chauffe.
>>> Mais à quel moment du programme se produit cette erreur ? et plus précisément, la pompe de cyclage a-t-elle tourné lorsque se produit l'erreur ?
Bonjour, la valeur de 25 est en ohms, je n'ai plus le message d erreur et j'ai vérifié la pompe de cyclage n'est pas bloquée
Si la résistance de 25 ohms est celle de la sonde de température comme indiqué jusqu'à présent, cette valeur n'est pas du tout cohérente avec celle d'une sonde de température.
25 ohms est par contre cohérent avec la résistance ohmique de une Résistance de chauffe elle même.
Pouvez-vous confirmer sur quel composant vous faites cette mesure ?
>>> Aux bornes de la sonde de température ou aux bornes de la Résistance de chauffe ?
D'autre part vous n'avez plus de message d'erreur, Ok. Mais le LV est-il toujours en panne ?
>>> Et si oui, à quel moment du programme se produit la panne ? (vous n'aviez pas répondu sur ce point)
La valeur de 25 c'est sur les bornes de la résistance de chauffe, et oui il toujours en panne car il ne chauffe plus — Jack4485 11 pts
Sonde de température
C'est déjà une bonne nouvelle que la Résistance du tunnel de chauffe ne soit pas coupée (sous réserve toutefois que cette mesure ait été faite, tunnel de chauffe débranché et aux bornes du bornier (impératif sur les 2 points) et non entre les 2 tiges métalliques externes de la Résistance)
>>> A préciser donc à quel endroit a été faite la mesure (impératif) et à refaire si la mesure de résistance avait été faite entre les 2 grands tiges métalliques.
D'autre part, l'erreur D05 (qui aurait disparu !) est relative à une défaillance de la sonde de température.
Ci-après une photo de celle-ci
Pour la localiser, vous verrez le doigt de prise de température dans le puits central de la cuve (sous filtre donc)
>>> Mesure de résistance de cette sonde faite, quelle valeur trouvez-vous ?
Bonjour, j'ai testé la sonde de température (merci pour l'information) après nettoyage et j'ai comme valeur 25 ohms.
J'ai démonté le fond de cuve pour le nettoyer, puis lancer un programme et bonne nouvelle tout fonctionne.
Merci pour pour votre aide.
