Commande moteur SOMFY PASSEO 400 Alimentation HS
onjour j’ai une question pour l’auteur de ce post monsieur Marc Rameau
Je recherche, pour que je répare ma carte de commande soit le schéma de la carte, ou la référence du transformateur, ou les tensions de sortie (ex: 2 fois 12 vols) et sa puissance.Je n"ai plus le transformateur, car je faisait fonctionné ma carte avec une alimentation de pc portable et je souhaite la réparer.
sur une Passeo400 somfy j’ai apparement la même panne !le transfo est en Court circuit !j’ai vu que vous avez mis une alimentation de pc pour vous substituer à l’alimentation du boîtier moteur Somfy Pouvez-vous me dire quel tension de sortie continu et quelle puissance délivre votre alimentation de PC
- Machine à laver ELECTROLUX EWF1484EDW je recherche le transformateur d'alimentation carte de puissance Réparé (13 réponses )
- Transformateur (14 réponses )
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- Transfo Thermomix TM31 (9 réponses )
- Remplacer transfo 12V AC/AC par 12V AC/DC (lampe halogène) (2 réponses )
- REPARATION CHARGEUR RYOBI (14 réponses )
- Conseil choix transformateur prise (3 réponses )
- Radio Philips (GO & PO) années 70 secteur 110/220V et grosses piles 1,5 volts Transfo hs : mauvaise tension.. (2 réponses )
