Remplacer transfo 12V AC/AC par 12V AC/DC (lampe halogène)
Marque : ???
Modèle : transfo 12V
pierre/perpignan
68 pts
j'ai cassé la prise d'un transfo 12 volts 1670mA AC/AC (donc courant alternatif / courant alternatif) pour une petite lampe halogène de chevet.
C'est apparemment introuvable sur le web, mais je tiens à cette lampe ...
Puis-je remplacer le transfo par un AC/DC 12 volts 1670mA ? (donc courant alternatif / courant continu)
Merci par avance
- Hydropulseur Waterpik w250E transformateur 220/12v (1 réponse )
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- Est-il justifier de vouloir reparer un petit convertisseur 300w (12v=>220v) (8 réponses )
- Remplacer le transformateur d'alimentation d'une DENON RCD-M38 (3 réponses )
- Chargeur 12v batium 7.12 marque gys (0 réponse )
- Chargeur de batterie ne fonctionne plus Réparé (6 réponses )
- Chargeur batterie gys 15 12 reste en 6 v et ne passe plus en 12 v (2 réponses )
- Chargeur RYOBI BCL14181H qui ne charge plus (chauffe) (13 réponses )
Bonjour n'importe quel transformateur 12V AC de deux ampère fera l'affaire ! Vous trouvez ce genre de chose sur beaucoup de sites..
Cdlt — omega7 42518 pts
Merci, ça me semblait logique, mais j'avais peur de faire une co****rue
😊 — pierre/perpignan 68 pts
