Remplacer le transformateur d'alimentation d'une DENON RCD-M38
Marque : Denon
Modèle : RCD-M38
Philippe S
Ma Denon RCD-M38 ne s'allume plus. Diagnostic d'un réparateur : le transformateur d'alimentation (Réf. CLT5P047ZE) est HS.
Mais problème : on m'explique que la réparation est impossible puisque ce transformateur n'est plus disponible.
J'ai des difficultés à croire que l'on ne trouve plus ce genre de pièces sur le marché.
Si l'un d'entre vous a des idées, je suis preneur.
Merci d'avance.
Philippe
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- Remplacer transfo 12V AC/AC par 12V AC/DC (lampe halogène) (2 réponses )
- Hydropulseur Waterpik w250E transformateur 220/12v (1 réponse )
- Tension du fusible d'un chargeur de batterie Bosch Al 1860 CV (4 réponses )
- Chargeur de batterie ne fonctionne plus Réparé (6 réponses )
- Chargeur GMC 1835C HS (2 réponses )
- Chargeur RYOBI BCL14181H qui ne charge plus (chauffe) (13 réponses )
- Est-il justifier de vouloir reparer un petit convertisseur 300w (12v=>220v) (8 réponses )
En me basant sur la ref CLT5P047ZE, le transfo est dispo ici:
https://www.pieces-elec.com/catalogue.php?art=9970471
Il est dispo sur d'autres sites, mais plus cher. Avant de commander, passer un coup de fil pour être sur que c'est bien le modèle qui convient.
Il est rare qu'un transfo soit hs en lui même. Il faudrait vérifier sa connectique pour voir s'il n'y a pas de fil qui n'est plus serti, ou une cosse cassée, etc. Voir également s'il n'y a pas un fusible thermique du côté primaire.
Cdlt — jc67 1505 pts
BOnjour oui jc a raison, il faut vérifier si il n'y a pas un fusible au primaire scotché généralement au niveau des enroulements...Cdlt — omega7 42518 pts
bjr possible un fusible ,contrôlez si le 230v arrive au primaire c'est très rare qu'un transfo magnétique "lâche" — DOM maeva 4322 pts
