Conseil choix transformateur prise
Marque : Samsung
Ma lampe de chevet led alimentée par une prise transformateur clignotte 4 - 8 fois de façon brève, puis reste éteinte. Je pense que le transfo est mort. Mais comment choisir le bon matériel pour le remplacer ?
Les caractéristiques indiquées sur la prise d'origine sont :
PRI : 220-240V~ 50HZ 0.17A(max)
SEC : 27-34V- 450mA
POUT : 12 - 15 W
Max output voltage (no load) 43 VDC
Est-ce qu'un transfo de ce style pourrait convenir ?
Dispose d'une alimentation primaire de 100-240Vac 50-60Hz 1.2A.
Avec sortie secondaire e 24Vdc, 1000mA.
Connexion : type DIN 2 broches.
Merci pour vos conseils
- Fiche de chargeur de tablette Samsung cassée Réparé (11 réponses )
- Remplacer transfo 12V AC/AC par 12V AC/DC (lampe halogène) (2 réponses )
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- Est-il justifier de vouloir reparer un petit convertisseur 300w (12v=>220v) (8 réponses )
- Hydropulseur Waterpik w250E transformateur 220/12v (1 réponse )
- Remplacer le transformateur d'alimentation d'une DENON RCD-M38 (3 réponses )
- Chargeur de batterie ne fonctionne plus Réparé (6 réponses )
- Branché en direct le transformateur au poste Makita dmr 108 (1 réponse )
bonsoir,
en ampérage vous avez largement de quoi faire,
par contre avec 24 V vous êtes juste en tension, il vous faut une tension de sortie comprise entre 27 et 34 V,
attention à la polarité sur la prise qui se branche sur la lampe.
sur le transfo d'origine vous avez quelle tension en sortie ? — vivien 1899 pts
Merci Vivien
Je ne sais pas la tension de sortie du transfo d'origine. Je vois juste ce qui est marquée sur la photo que j'ai prise. Le transfo est compris dans un boitier avec la prise.
Vous écrivez "attention à la polarité sur la prise qui se branche sur la lampe". Il n'y a pas d'autre prise. La prise qui intégre le transfo alimente directement la lampe avec juste un cable. Comment puis-je faire pour traiter la polarité ? — Sixte 3 pts
sur le transfo d'origine vous avez un petit dessin avec + et - , repéré par les couleurs brown et blue, je suppose que ce sont les fils qui vont a la lampe,
quand vous allez remettre un nouveau transfo il faudra bien mettre le + la ou se branchait le fil marron et le - sur l'emplacement du fil bleu — vivien 1899 pts
