Branché en direct le transformateur au poste Makita dmr 108
Guillaume
J aimerai savoir comment branché les 2 fils du transformateur en direct sur le poste Makita dmr 108 car la prise est défectueuse . cependant j ai trois fils dans le poste et deux au transfo . Pourriez vous me en dire plus merci
- CHARGEUR DE BATTERIE MAKITA dc 1804 (0 réponse )
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- Remplacer transfo 12V AC/AC par 12V AC/DC (lampe halogène) (2 réponses )
- Chargeur makita DC36RA enpanne (0 réponse )
- Hydropulseur Waterpik w250E transformateur 220/12v (1 réponse )
- Problème batterie lithium 14.4V - 1.5 Ah. Lumière éteinte sur le chargeur. (5 réponses )
- Chargeur de batterie ne fonctionne plus Réparé (6 réponses )
- Est-il justifier de vouloir reparer un petit convertisseur 300w (12v=>220v) (8 réponses )
Bonjour trois fils dont un qui part vers le compartiment batterie...Il y a sur le connecteur secteur, un contact qui permet d'alimenter le poste à partir des batteries dès que le connecteur est débranché...IL faut donc utiliser les deux fils qui partent vers la carte électronique. si vous ne voulez pas vous tromper testez le connecteur à l'aide d'un multimètre en plaçant les pointes de touche sur le picot central du connecteur puis sur le contact externe et voyez à quel fils ils correspondent...Cdlt — omega7 42513 pts
