Transfo Thermomix TM31
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : TM31
Scandale
44 pts
Je cherche ce transfo, le problème est que je n'ai aucune info dessus ..... Et qu'il n'y a pas de référence ????
Pouvez vous me donner les tensions d'entrée/sortie ou le modèle à acheter ?
- Remplacer transfo 12V AC/AC par 12V AC/DC (lampe halogène) (2 réponses )
- Localisation du transfo de l éclairage led d un frigo americain Hisense (1 réponse )
- Aspirateur sans fils batteries ne chargent plus (0 réponse )
- Info sur varistor Réparé (1 réponse )
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- Chargeur d une perceuse visseuse taladro atornillador 18 v et batteries (0 réponse )
- Shema technique pour chargeur36V RYOBI BCL3620 (3 réponses )
- Remplacer le transformateur d'alimentation d'une DENON RCD-M38 (3 réponses )
Bonsoir
avez vous consulté ce fil sur le site? https://www.commentreparer.com/19283/Robot-mixeur/reparer-platine-de-puissance-Thermomix-TM31
-> Il n'est pas sûr que l'origine de vos soucis soit un transfo.
Autrement, une photo du coupable présumé nous serait utile pour vous épauler dans votre entreprise ... — Brikoltout 1854 pts
Désolé j'avais oublié la photo 😅
Je pense à lui car d'un côté j'ai 8ohms et de l'autre l'infini......
J'ai regardé l'autre poste mais je n'ai pas le même problème, mon Thermomix'e s'allume pas du tout 😢 — Scandale 44 pts
La photo n'est pas très claire mais il semble que ça soit juste une double self de filtrage.
Elle est composée de 2 bobines séparées (1 pour la phase et 1 pour le neutre).
Info à vérifier.
Pour la contrôler, dans le sens de la photo vous devez avoir une très faible impédance en mesurant entre les 2 picots de gauche, et une autre faible impédance entre les 2 picots de droite.
Je rejoins l'avis de Brikoltout. — Xababa81 2460 pts
Alors voila la pièce de plus prêt ainsi que les bornes ou je test et j'ai une résistance infini, ce qui pour moi n'est pas normal
Qu'en pensez vous ?
Personne pour confirmer que je ne me trompe pas ? — Scandale 44 pts
Je préférai avoir confirmation car mon niveau en électronique et..,....plus que bof 😅
Sinon j'ai testé avec mon autre multimètre et les valeurs sont casi identique à part derrière la virgule
Vu qu'il n'y a pas de référence dessus l'anti parasite, comment je fais pour trouver celui qu'il me faut ? — Scandale 44 pts
