Shema technique pour chargeur36V RYOBI BCL3620
Altracien
5 pts
Je recherche le schéma technique , car j'ai une résistance qui a chauffé et la valeur n'est plus lisible
La resistance 1W ce trouve a coté de la double diode D10 et le condo C8.
- Réparer chargeur RYOBI 18v one+ (9 réponses )
- Chargeur RYOBI BCL14181H qui ne charge plus (chauffe) (13 réponses )
- Réparer un chargeur Ryobi BCL3620 qui s'éteint tout seul (1 réponse )
- Chargeur batterie Ryobi BCL14181H en panne 1 composant genre diac HS Réparé (2 réponses )
- CHARGEUR RYOBI 36V (0 réponse )
- Chargeur lithium pour tondeuse RYOBI BCL3620 (1 réponse )
- Problème batterie lithium 14.4V - 1.5 Ah. Lumière éteinte sur le chargeur. (5 réponses )
- Chargeur ryobi ou trouver la pièce (2 réponses )
Bonjour, les schémas ou service manual de ces marques ne sont quasi jamais sur le net.
Mais en cherchant un peu, on trouve des images qui peuvent aider.
Votre résistance est une 56 ohms.
Si elle a brûlée il doit y avoir d'autres composants hs. Suivez les pistes pour reconstituer la portion de schéma qui va bien.
Cdlt
Bonjour, merci pour le renseignement, , j'ai trouvé le composant en cause le circuit le TOP256EN dans le circuit primaire je vais contrôlé les composants autour de celui-ci.
Merci et bonne journée — Altracien 5 pts
Pouvez-vous mettre une photo de ce CI de votre appareil ?
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=TOP256EN
