Réparer chargeur RYOBI 18v one+
philoxis
8 pts
Bonjour, mon chargeur RYOBY 18v one + n'a pas chargé mes 2 batteries, et j'ai vu un petit filet de fumée,lors de la dernière charge. Je l'ai donc ouvert et j'ai vu une petit composant noir au centre de la plaque (cf photo), qui a un peu cramé. Aucun d'autre dégât apparent. Est ce que cette pièce peut se remplacer. merci de votre aide
Merci à IOMEGA pour sa réponse, je pense avoir réussi à déchiffrer le code inscrit soit 2565669
Est ce possible? et quelle est la démarche à suivre après
- Chargeur RYOBI BCL14181H qui ne charge plus (chauffe) (13 réponses )
- Problème batterie lithium 14.4V - 1.5 Ah. Lumière éteinte sur le chargeur. (5 réponses )
- Chargeur batterie Ryobi BCL14181H en panne 1 composant genre diac HS Réparé (2 réponses )
- Réparer chargeur RYOBI BCL3650F Qui ne charge plus (0 réponse )
- Chargeur ryobi ou trouver la pièce (2 réponses )
- CHARGEUR RYOBI 36V (0 réponse )
- Shema technique pour chargeur36V RYOBI BCL3620 (3 réponses )
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
Oui elle est remplaçable dans l'absolu? Mais après il vous faut trouver le schéma car d'autre composants ont peut-être lâchés et il faut surtout récupérer la référence du composant endommagé or, dans votre cas je pense qu'elle est illisible et seul le fabricant en dispose à moins que quelqu'un de votre entourage dispose du même chargeur pour retrouver cette référence.
Proposition de Bekaanju 18 pts
Outils : fer à souder
Solution : La référence est 9565BGH. tu rentre cette ref à Google et tu trouveras des distributeurs (principalement chinois)
Précautions : Débrancher l'appareil.
Merci à BEKAANJU pour la référence, j'ai été sur internet mais la impossible de déboucher sur qq chose de fiable ou alors le composant vendu par cent. Finalement j'ai été dans un magasin de composants à Nantes E44, et un des gars après une très longue recherche sur le net a fini par trouver 1 correspondance dans son stock soit PMOSFET 55 V 18A 57W, pour un montant de 0.90€. Donc j'ai l'ai soudé sur le chargeur, mais les voyants vert et rouge s'allument brièvement et s'éteignent aussitôt. Finalement j'avais les mêmes symptômes avant que le PMOSFET ne crame la 1ere fois
Aussi je conseille E44 ce sont vraiment des pros, mais par contre si je peux avoir un diagnostic pour cette panne, j'ai l'impression qu'il y a un un cours jus mais je ne vois rien d'apparents
— philoxis 8 pts
Bonjour en y regardant de plus près j'ai bien l'impression que la diode aux bornes du mosfet a aussi pris une claque et également le condo cms jsute à côté. Moi à votre place je remplacerais toutes les diodes autour du mosfet ainsi que quelques composant CMS...
Mais sans certitude que la panne provienne uniquement de là
Outils : mon désespoire
Solution : Bonjour
J'ai changer la pièce mais les synthomes sont toujours les mêmes, court circuit franc, j'ai jeté l'éponge car çà dépasse mes connaissances... Quel dommage!! de plus je viens de récupérer celui de mon papa qui lui ne s'allume plus, plus de charge plus de voyant de marche. Vive le Ryobi!!!!
Précautions : pas se prendre la tête et éventuellement penser à changer de marque la prochaine fois.
Bonjour comme je vous l'ai dis d'autre composant externe au mosfet semblent avoir lâché. Diodes, capa de découplage CMS, etc?.....
Pa s toujours facile de dépanner...
Cdlt — omega7 42513 pts
Ce n'est pas rassurant, il est vrai que Ryobi a échangé les chargeurs 2014 sous garanties....C'est donc qu'il y avait une réelle malfaçon
Je crois que je vais retourner sur E44n afin qu'il me le teste
Cordialement — philoxis 8 pts
J'ai eu le même problème, (clignotement aléatoire des diodes et pas de charge), j'ai changé le mosfet, c'est reparti, mais quelques clignotement encore de temps en temps, puis ça repart en charge... Je pense qu'effectivement, d'autres composants un peu faiblard doivent finir par grillé le mosfet, peut-être mal calibré également... Bref cette réparation n’est pas pérenne. Merci Ryobi, le mien fait parti de la série 2014, plus de garantie, donc, poubelle... Je garderai le socle afin de pouvoir bricoler de quoi charger mes batteries avec un chargeur concurrent.
Cordialement — max 3 pts
https://redtube.onl/ https://beeg.onl/ https://spanktube.vip/spankbang/ — bandaas 7 pts
