Réparer un chargeur Ryobi BCL3620 qui s'éteint tout seul
Dominique M
Ce chargeur 36 V s'allume (voyant rouge) puis s'éteint au bout de quelques secondes. Lorsque je rebranche immédiatement après cela ne se rallume pas. Si j'attends quelques minutes avant de rebrancher, cela se rallume quelques secondes avant de s'arrêter.
J'ai environ 20 V et 17 V sur mes batteries.
En sortie il n'y a rien mais je n'ai pas le temps de mesurer pendant les 2 secondes d'allumage du voayant rouge
- Réparer chargeur RYOBI 18v one+ (9 réponses )
- Chargeur RYOBI BCL14181H qui ne charge plus (chauffe) (13 réponses )
- Shema technique pour chargeur36V RYOBI BCL3620 (3 réponses )
- Problème batterie lithium 14.4V - 1.5 Ah. Lumière éteinte sur le chargeur. (5 réponses )
- Chargeur batterie Ryobi BCL14181H en panne 1 composant genre diac HS Réparé (2 réponses )
- Chargeur ryobi ou trouver la pièce (2 réponses )
- Réparer chargeur RYOBI BCL3650F Qui ne charge plus (0 réponse )
- CHARGEUR RYOBI 36V (0 réponse )
J'ai essayé de déposer des images de la carte mais je ne les vois pas. Il y -t-il une limite de taille . Une autre raison ? — Dominique M 3 pts
