Radio Philips (GO & PO) années 70 secteur 110/220V et grosses piles 1,5 volts Transfo hs : mauvaise tension..
AURA14
54 pts
Radio Phiips de 1972 ref: 50 IC 324
Le transfo secteur HS; sans doute branché en 220 avec le sélecteur sur 110 volts.
- mais fonctionne avec 4 pileS LR20 1,5 volts.
Je voulais savoir si je pouvais trouver un moyen de remplacer les piles par un adaptateur secteur de type téléphone portable et quels sont les les valeurs à respecter pour ne pas griller la partie qui fonctionne encore?
A.
PS: si je respecte la tension de 6 volts avec un adaptateur, de quelle ampérage ne doit pas dépasser l' transfo?
- Remplacer transfo 12V AC/AC par 12V AC/DC (lampe halogène) (2 réponses )
- Chargeur GMC 1835C HS (2 réponses )
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- Est-il justifier de vouloir reparer un petit convertisseur 300w (12v=>220v) (8 réponses )
- Petite langue chargeur dans le téléphone polaroid phantom 5 cassé (1 réponse )
- Commande moteur SOMFY PASSEO 400 Alimentation HS (0 réponse )
- Alimentation pc portable (4 réponses )
- Tension du fusible d'un chargeur de batterie Bosch Al 1860 CV (4 réponses )
Combien y a t'il de piles ?
Un adaptateur a pas cher multitensions certainement mais celui d'un tel portable, il y a peu de chance que la tension soit la bonne.
Marc — Marc78 644 pts
Bonjour, finalement nous avons relié un câble usb en alimentation 5 volts sur les bornes + et - des piles rondes à un chargeur 5 volts de téléphone.
cordialement
A — AURA14 54 pts
