Commande moteur SOMFY PASSEO 400 Alimentation HS
onjour j’ai une question pour l’auteur de ce post monsieur Marc Rameau
Je recherche, pour que je répare ma carte de commande soit le schéma de la carte, ou la référence du transformateur, ou les tensions de sortie (ex: 2 fois 12 vols) et sa puissance.Je n"ai plus le transformateur, car je faisait fonctionné ma carte avec une alimentation de pc portable et je souhaite la réparer.
sur une Passeo400 somfy j’ai apparement la même panne !le transfo est en Court circuit !j’ai vu que vous avez mis une alimentation de pc pour vous substituer à l’alimentation du boîtier moteur Somfy Pouvez-vous me dire quel tension de sortie continu et quelle puissance délivre votre alimentation de PC
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- Remplacer transfo 12V AC/AC par 12V AC/DC (lampe halogène) (2 réponses )
- Hydropulseur Waterpik w250E transformateur 220/12v (1 réponse )
- Est-il justifier de vouloir reparer un petit convertisseur 300w (12v=>220v) (8 réponses )
- Chargeur batterie gys 15 12 reste en 6 v et ne passe plus en 12 v (2 réponses )
- Remplacer le transformateur d'alimentation d'une DENON RCD-M38 (3 réponses )
- Chargeur RYOBI BCL14181H qui ne charge plus (chauffe) (13 réponses )
- Alimentation 24 V 17A 400 W Réparé (4 réponses )
