PB Synchronisation singer 6160 (rotation en demi tour)
Marque : Singer
Modèle : 6160
Singer06
Bonjour, j'ai un problème de synchronisation entre aiguilles et crochet sur ma singer 6160. Malheureusement je ne trouve pas de solution car la mécanique de ce modèle se fait seulement sur un demi tour. Je ne sais pas comment le régler. J'ai déjà tout démonter. Je ne sais pas où dévisser et quelle point de repère s pour régler.
Merci par avance.
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Singer problème synchronisation aiguille/navette Réparé (5 réponses )
- Bourrage intempestif et plus de points spéciaux CONCERTO 2 9133 SINGER Réparé (11 réponses )
- Réglage crochet rotatif singer 20 u Réparé (11 réponses )
- Singer ZIG ZAG ne s'arrête plus (2 réponses )
Bonjour. On voit très bien sur la vidéo que le crochet (navette) ne recule pas suffisamment et ne peut donc pas prendre le fil à l'aiguille. Il faut donc régler la navette... Vous devez voir un pignon (en nylon) sur un axe derrière la navette. C'est sur celui-ci que vous devez agir. Desserrez les 2 vis, reculez la navette sur son axe et ça devrait marcher. Peut-être pas du premier coup, mais avec un peu de patience vous devriez y arriver
A suivre ?
Yves — PFAFF59 2739 pts
Bonjour Yves tout d'abord merci pour votre réponse,
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Pour les deux vis à desserrer je ne sais pas desquelles il s'agit, les voyez vous sur la photo que j'ai chargé? Je pensais que c'était la vis octogonale à droite qu'il fallait que je déserre avec une clé à pipe que je n'ai pas...
D'autre part sur la video j'était en point zigzag position gauche car c'est ce point qui ne fonctionne plus , mais pour régler la navette on est d'accord que je doit me remettre en point droit aiguille en position centrale?
Merci par avance
Non, restez en point zig zag sur côté gauche... Il faut trouver la ou les vis qui serrent le pignon qui déplace la navette. Je ne vois pas sur les photos.Quand vous aurez desserré ce pignon, il vous faut bouger la navette vers la gauche. Il doit y avoir un espace de 1mm entre l'aiguille et la navette. Actuellement sur votre photo il n'y a aucun espéce.
A suivre
