Réglage crochet rotatif singer 20 u
Marque : Singer
Modèle : 20 u
Flo
27 pts
Singer 20u
Le fil de bobine ne prend le fil de cannette qu’une fois sur 3 …. Du coup la couture est irrégulière🥺est-ce le crochet rotatif …?? Un problème de tension …??
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Mon volant de ma machine a coudre singer bloquer (9 réponses )
- Machine à coudre Singer 9960 qantum stylist, problème fil superieur qui se bloque sous la plaque (7 réponses )
- Singer problème synchronisation aiguille/navette Réparé (5 réponses )
- Le fil de ma canette ne remonte pas singer experience 160 (9 réponses )
Personnellement je ne connais pas cette référence de machine (industrielle?) mais effectivement quand le fil de la bobine ne prend pas le fil de la canette, nous pouvons supposer qu'il y a un problème de synchronisation "crochet canette / aiguille".
Il faudrait commencer par vérifier ce point: vérifier que la pointe du crochet et bien au-dessus du chat de l'aiguille quand l'aiguille remonte.
Il est recommandé de faire le test avec une aiguille neuve et en point "zig zag" au maximum.
Si vous pouvez prendre une photo aiguille / crochet ce serait top (... mais pas facile à faire).
Au plaisir. — Picaban 21 pts
Merci pour votre réponse 👍 c’est une machine professionnelle…. Je vois ça aujourd’hui et tente de faire une photo…. — Flo 27 pts
Super.
Si la prise de photo est trop difficile, faites uniquement une description de ce que vous observez.
1ère photo aiguille remontée au max — Flo 27 pts
2eme photo aiguille rabaissée au max…
1ère photo — Flo 27 pts
2eme photo — Flo 27 pts
Je n’arrive pas à envoyer les photos prises… ce ne doit pas être le bon format….🥺 et mes connaissances en format de fichier sont très pauvres 😩… quand je tourne le volant l’aiguille s’abaisse et le fil fait un tour autour de la cannette pour remonter celui ci… par contre au bout de quelques tours de volant … le fil ne s’enroule plus autour de la cannette … c’est ce qui fait sauter les points ….que faire ?
Merci à vous de prendre le temps de le lire et peut être de le répondre …😉 — Flo 27 pts
Oui, le chargement des photos sur ce site "comment réparer" n'est pas évident.
Pour vérifier le bon positionnement "Crochet / Aiguille), il est préférable de le faire sans enfiler le fil supérieur et canette démontée.
Il faut contrôler cet écart lorsque l'aiguille commence à remonter (bien entendu en tournant manuellement le volant de la machine vers soi).
La photo jointe, vous montre ce que l'on doit observer:
- l'aiguille (sans le fil) au tout début de la remontée
- la position du crochet (très pointu) qui doit être située au-dessus du chat de l'aiguille (environ 0.5 à 0.8 mm) et juste derrière l'aiguille.
Bon courage.
Document pdf
Merci merci .. j’ai bien suivi les instructions très claires …👍 effectivement c’est mieux mais en fonction de l’épaisseur du tissu les points sautent plus ou moins … j’ai huilé ce soir pour la nuit et verrais demain si améliorations … merci beaucoup 🤗 — Flo 27 pts
