Ancienne machine à coudre Singer 611g fil qui passe mal
Marque : Singer
Modèle : 611g
Je débute vraiment en couture, on m'a donné une ancienne Singer 611G sans notice. On m'a fourni 2 canettes en métal, je ne sais pas si ce sont les bonnes. J'ai essayé avec des canettes en plastique mais c'est pareil mon problème subsiste (20x11mm)
Lorsque je lance la couture, à petite vitesse elle coud un peu, puis, le fil (du haut) qui est sensé passer juste sur le dessus de la canette ; pour entrainer l'autre fil (fil du bas), passe sous le haut de la canette.
(Sur la photo, le "tas de fil" en haut à gauche, parce qu'il passe sous la canette au lieu de passer au dessus)
Le tout se bloque donc.
Je ne sais pas si c'est la canette qui est trop haute (photo), ou bien si c'est un autre problème.
Le réglage de la tension du fil est possible pour le fil du haut, ainsi que pour celui du bas (vis dans le support à canette), mais honnêtement c'est fastidieux sans notice, je ne sais pas si ça peut venir de ça. J'ai installé le fil sans notice donc je ne sais pas s'il est bien mis (photo), le bouton de tension est plus ou moins cassé (pas de vis défectueux je pense)
Peut être que quelqu'un a déjà vu ce problème ici et sait quoi faire ?
Merci beaucoup, bonne journée, cordialement
- Machine à coudre Singer 611G qui marche toute seule (11 réponses )
- Le fil de ma canette ne remonte pas singer experience 160 (9 réponses )
- Réparer ma concerto 1 9130 singer Réparé (6 réponses )
- Singer problème synchronisation aiguille/navette Réparé (5 réponses )
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
La machine est très bien enfilée, le problème vient de la canette qui ne correspond pas aux canettes singer pour ce modèle de machine. C'est très net sur les photos. Les canettes pour votre modèle sont plus étroites et bombées.
Votre problème sera solutionné immédiatement après...
Bonne journée
Yves
Je voulais aussi vous dire que pour le réglage du fil inférieur, il vous faut un tout fin tournevis et vous réglez la tension directement en passant ce tournevis sans rien démonter, dans le support de canette.
Yves — PFAFF59 2758 pts
Oh, merci beaucoup Yves, c'est vraiment très gentil de m'avoir répondu si vite. J'aimerais vraiment la conserver en état de marche, j'aime beaucoup cette vieille machine et j'espère réussir à en faire quelque chose. (Même si je ne sais pas encore vraiment coudre !)
Ça m'a déjà pris un temps fou de la nettoyer puis de comprendre comment enfiler le fil sur ce vieux support et voir un peu comment tout ça fonctionnait ! ... Je vais essayer de trouver des canettes adaptées.
Bonne journée, merci encore :) — Lili Singer 26 pts
pfaff a raison pour les canettes, se méfier des canettes "universelles" vendues
si besoin, plusieurs notices disponibles mais payantes
http://planetecouture.com/fr/modes-demploi/6565-mode-d-emploi-singer-611g.html
http://www.noticemanuel.com/notice-manuel.php?iddocument=Dwmxq4gdvf — jina 5753 pts
Merci Jina,
La personne qui m'a donné la machine m'a donné ce qui traînait avec, comme elle n'y connait rien et moi non plus, ce n'était pas évident d'être sûre que le problème venait de là.
Merci pour les liens, je vais regarder ça, bonne journée ! :) — Lili Singer 26 pts
les canettes non adaptées mettez un peu de blanco dessus pour les repérer et servez vous en pour embobiner des restes de bobines pour quelles prennent moins de place dans votre boite à couture
moi j'ai gardé un tube vide de vitamines c pour mettre dans les machines singer et brother les bonnes canettes, ce ne sont pas les mêmes — jina 5753 pts
Revenez vers nous pour nous dire si ça marche SVP.
Bonne journée
Coucou Yves, et merci encore Jina pour vos conseils.
Oui pas de problème Yves, je viendrais vous dire si ça marche.
J'ai commandé des canettes sur internet, j'ai préféré les prendre en métal, j'attends qu'elles arrivent.
Je croise les doigts pour que ça marche 🤞
Bonne journée à vous également — Lili Singer 26 pts
les canettes en métal ne sont pas faites pour cette machine elles vont dans les toutes vieilles singer noires et dans les lidl, en principe elles servent dans un boitier à canette
https://www.concession-singer-nantes.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=canettes+pour+611G&category_filter=127&submit_search= — jina 5753 pts
A mon avis, je ne pense pas avoir vu des canettes en métal dans mes réparations de cette machine.
Maintenant, pourquoi pas, si elles sont du même gabarit !!
On va voir !!!
Bonne journée, je vais voir mes chats, coqs, canards... Une semaine !!! Mais je serai là quand même hein? — PFAFF59 2758 pts
