Transfo Thermomix TM31
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : TM31
	Scandale
 44 pts
Je cherche ce transfo, le problème est que je n'ai aucune info dessus ..... Et qu'il n'y a pas de référence ????
Pouvez vous me donner les tensions d'entrée/sortie ou le modèle à acheter ?
- Remplacer transfo 12V AC/AC par 12V AC/DC (lampe halogène) (2 réponses )
- Machine à laver ELECTROLUX EWF1484EDW je recherche le transformateur d'alimentation carte de puissance Réparé (13 réponses )
- Transfo radio réveil Sony cassé (2 réponses )
- Transformateur (14 réponses )
- REPARATION CHARGEUR RYOBI (14 réponses )
- Radio Philips (GO & PO) années 70 secteur 110/220V et grosses piles 1,5 volts Transfo hs : mauvaise tension.. (2 réponses )
- VELO Appartement TREO B309 - Transfo (0 réponse )
- Conseil choix transformateur prise (3 réponses )
Bonsoir
avez vous consulté ce fil sur le site? https://www.commentreparer.com/19283/Robot-mixeur/reparer-platine-de-puissance-Thermomix-TM31
-> Il n'est pas sûr que l'origine de vos soucis soit un transfo.
Autrement, une photo du coupable présumé nous serait utile pour vous épauler dans votre entreprise ... — Brikoltout 1852 pts
Désolé j'avais oublié la photo 😅
Je pense à lui car d'un côté j'ai 8ohms et de l'autre l'infini......
J'ai regardé l'autre poste mais je n'ai pas le même problème, mon Thermomix'e s'allume pas du tout 😢 — Scandale 44 pts
La photo n'est pas très claire mais il semble que ça soit juste une double self de filtrage.
Elle est composée de 2 bobines séparées (1 pour la phase et 1 pour le neutre).
Info à vérifier.
Pour la contrôler, dans le sens de la photo vous devez avoir une très faible impédance en mesurant entre les 2 picots de gauche, et une autre faible impédance entre les 2 picots de droite.
Je rejoins l'avis de Brikoltout. — Xababa81 2461 pts
Alors voila la pièce de plus prêt ainsi que les bornes ou je test et j'ai une résistance infini, ce qui pour moi n'est pas normal
                Sans titre
                Sans titre
Qu'en pensez vous ?
Personne pour confirmer que je ne me trompe pas ? — Scandale 44 pts
Je préférai avoir confirmation car mon niveau en électronique et..,....plus que bof 😅
Sinon j'ai testé avec mon autre multimètre et les valeurs sont casi identique à part derrière la virgule
Vu qu'il n'y a pas de référence dessus l'anti parasite, comment je fais pour trouver celui qu'il me faut ? — Scandale 44 pts
