Transfo radio réveil Sony cassé
Marque : Sony
Modèle : 1CF - C717PJ
Yuyu
En voulant déplacer mon radio réveil Sony modèle : ICF-C717PJ
J'ai accidentellement fait tomber le transfo par terre ce qui l'a bien endommagé.
Il ne tient plus dans la prise et ma pietre réparation n'a pas fonctionner (glue 😅)
Auriez- vous des informations sur cette petite pièce, comme un nom ou autre. J'ai note qu'il y avait un petit "15" de gravé sur la pièce
Merci d'avance
- Mon chargeur de téléphone ne charge plus (3 réponses )
- Remplacer transfo 12V AC/AC par 12V AC/DC (lampe halogène) (2 réponses )
- Réparer un adaptateur secteur Sony qui ne fonctionne plus (2 réponses )
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- Batterie d'ordinateur Sony vaio (2 réponses )
- Hydropulseur Waterpik w250E transformateur 220/12v (1 réponse )
- Batterie d'ordinateur Sony vaio non reconnue affiche durée restante inconnue (0 réponse )
- Est-il justifier de vouloir reparer un petit convertisseur 300w (12v=>220v) (8 réponses )
Bonjour, excessivement dangereux de continuer à l'utiliser en l'état.
Sur le boitier qui contenait le transformateur doit être marqué la tension qu'il fournit. Par exemple 6V, 9V...
Relever cette info et rachetez un bloc secteur qui ira bien.
Cdlt — jc67 1499 pts
Pouvez-vous mettre une photo du carter plastique avec les caractéristiques du bloc alimentation et de la prise de connexion (avec ses dimensions) ?
