Batterie d'ordinateur Sony vaio
Marque : Sony
Bonjour, j'ai un ordinateur de marque Sony vaio qui vient de sortir de réparation (disque HS). Arrivé chez moi je le mets en charge. Plusieurs heures après je l'allume, ça démarre normalement et une fois qu'il arrive au bureau un message s'affiche disant que la batterie n'est pas correctement installé dans l'ordinateur ou qu'elle n'est pas compatible avec l'ordinateur. Lorsque j'avais déposé mon ordinateur chez le réparateur, le chargeur et batterie de l'ordi étaient avec. Le message dit aussi que si je clique ok l'ordi se mettra sur veille prolongée. J'ai essayé de cliquer sur annuler, le message disparait et revient aussitôt. Par contre lorsque j'utilise l'ordi sans la batterie, obligé de brancher le chargeur sur secteur, il fonctionne très bien. J'espère seulement que le réparateur n'ait pas changé ma batterie. Merci beaucoup de me répondre et bonne journée.
- Mon chargeur de téléphone ne charge plus (3 réponses )
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- Batterie d'ordinateur Sony vaio non reconnue affiche durée restante inconnue (0 réponse )
- Metabo Chargeur C60 en panne (3 réponses )
- Chargeur RYOBI BCL14181H qui ne charge plus (chauffe) (13 réponses )
- Réparer un adaptateur secteur Sony qui ne fonctionne plus (2 réponses )
- Chargeur Bosch AL1820 allumé mais ne charge pas!!!! (5 réponses )
- Problème batterie lithium 14.4V - 1.5 Ah. Lumière éteinte sur le chargeur. (5 réponses )
Il faut en informer ton réparateur, il a peut etre fait echange sans s'en rendre compte. — dvdiag 168 pts — PRO
il faut savoir aussi SONY est une marque qui aime que les pieces d’origine donc qui provient exclusivement de chez sony. — iska0488 4 pts
