Mon chargeur de téléphone ne charge plus
Emy71380
7 pts
Bonjour, mon chargeur de téléphone ne charge plus car il a un faux contaact
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- Metabo Chargeur C60 en panne (3 réponses )
- Chargeur RYOBI BCL14181H qui ne charge plus (chauffe) (13 réponses )
- Est-il justifier de vouloir reparer un petit convertisseur 300w (12v=>220v) (8 réponses )
- Remplacer chargeur téléphone Motorola Réparé (2 réponses )
- Chargeur Bosch AL1820 allumé mais ne charge pas!!!! (5 réponses )
- Réparer chargeur RYOBI 18v one+ (9 réponses )
- Réparer la fiche chargeur du visiophone avent (parent) (4 réponses )
Bonsoir, votre présentation du problème est ambiguë!
le faux contact est il clairement localisé sur le chargeur lui-même (remplaçable) ou sur le connecteur de votre appareil?
Dans ce second cas il faudra ouvrir votre téléphone , démonter et remplacer le connecteur de charge qui ressemble à ceci : https://fr.aliexpress.com/item/1005004230994111.html
A vous d'apprécier la difficulté éventuelle selon le petit matériel dont vous disposez ! — Brikoltout 1854 pts
Bonjour brikoltout, le faux contact est localise sur le chargeur — Emy71380 7 pts
Si c'est bien un chargeur de type usb C en 5v il est facile d'en trouver pour pas cher plutôt que de se casser la tête à defaire le boitier thermosoudé puis à détecter l'endroit du faux contact. Encore plus galère si cela se loge au niveau de la prise enfichable dans le portable!
On aime reparer, mais il y a des tortures qu'il faut savoir éviter! — Brikoltout 1854 pts
