Réparer la fiche chargeur du visiophone avent (parent)
Olivia Martin
5 pts
La "fiche" de mon visiophone (avent SCD625) a été abîmé. C'est-à-dire 2 des petites baguettes situées dans cette fiche se sont cassées. Du coup il en reste 2 sur 4 et forcément ça ne charge plus ;) ma question c'est est-ce que cette petite pièce se rechange ? Si oui ca s'appelle comment ? Parceque je dit une fiche mais je pense que ça porte un autre nom 😅
Un grand merci 😊
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- Metabo Chargeur C60 en panne (3 réponses )
- Chargeur RYOBI BCL14181H qui ne charge plus (chauffe) (13 réponses )
- Réparer chargeur RYOBI 18v one+ (9 réponses )
- Est-il justifier de vouloir reparer un petit convertisseur 300w (12v=>220v) (8 réponses )
- Fiche de chargeur de tablette Samsung cassée Réparé (11 réponses )
- Chargeur Bosch AL1820 allumé mais ne charge pas!!!! (5 réponses )
- Mon chargeur de téléphone ne charge plus (3 réponses )
Selon les spécifications du SCD625, le connecteur pour charger la batterie est du type "Mini USB".
Votre photo montre un connecteur assez dépouillé, à tel point qu'il est difficile à reconnaître s'il est femelle ou mâle.
Une photo du câble chargeur avec son connecteur en face pourrait apporter l'information nécessaire.
Une telle réparation n'est pas difficile.
Le plus grand souci sera de trouver quelqu'un(e) pour l'amener à bonne fin...
Cordialement — St1lter 786 pts
Merci pour votre réponse ! Alors je vous envoie une photo un peu plus parlante 🙂
Merci pour votre retour.
Il s'agit bien d'un connecteur "Mini USB" femelle.
Le prix de ces connecteurs est bas et ils sont facilement disponible (eBay, Amazon, etc...).
Le défi sera de trouver un modèle identique à (ou proche de) votre connecteur.
En effet, du côté des contacts abîmés les connecteurs Mini USB sont tous identiques.
Du côté du circuit imprimé, c'est autre chose...
Il y a des centaines de modèles, différents selon hauteur et profondeur, la position et taille des broches USB, la position et taille des broches qui servent à positionner le connecteur, etc...
En pratique, le connecteur abîmé devra être dessoudé, à fin de prendre des mesures pour la recherche d'un bon remplacement.
Il vous faudra donc trouver une personne équipée et confortable avec le traitement des composants "CMS" (Composants Montés en Surface).
La technique CMS demande des outils spécifiques, assez différents de ceux pour la soudure "traditionnelle" des composants électroniques.
Vous pourriez tenter votre chance chez les "Repair Café" (https://repaircafe.org/fr/) et y lancer une demande.
Merci infiniment pour votre réponse claire et pour votre temps. Je vais chercher de ce côté alors.
Bonne journée !
Cordialement. — Olivia Martin 5 pts
