Chargeur Bosch AL1820 allumé mais ne charge pas!!!!
Marque : Bosch
Modèle : AL1820 cv
Zaref
J'ai fait une erreur lorsque j'ai inversé la polarité en essayant de charger une batterie d'un autre type avec un chargeur Bosch AL 1820 CV . Après cela, le chargeur s'allume avec le voyant vert, mais il ne charge pas et ne clignote pas lors du placement de la batterie (Bosch)
- Tension du fusible d'un chargeur de batterie Bosch Al 1860 CV (4 réponses )
- Schéma du circuit d'un chargeur Bosch AL 1860 CV (1 réponse )
- Reparation chargeur BOSCH AL 1880 CV (1 réponse )
- Chargeur Bosch GAL 1230 CV en panne. (0 réponse )
- Chargeur ne fonctionne plus bosch (1 réponse )
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- Chargeur RYOBI BCL14181H qui ne charge plus (chauffe) (13 réponses )
- Metabo Chargeur C60 en panne (3 réponses )
Je viens de faire la même erreur que vous: essai de charger une batterie d'autre marque. J'ai été trop pressé de brancher en inversant la polarité. Le résultat est le même. La diode du chargeur s'allume, mais toujours en continu et sans charger la batterie.
J'ai ouvert le chargeur. Le fusible est intact.
Bon courage. — Yanncha 4 pts
C'est bien Dommage.
Après plusieurs tentatives de réparation chez un électronicien sans succès j'ai dû acheter un autre (occasion).
J'espère que tu arriveras à réparer le votre🙏 — Zaref 3 pts
Ah mince,
De quoi regretter d'avoir essayé de "jouer" avec ce chargeur 😕.
Je vais d'abord chercher un autre chargeur. Probablement d'occasion aussi pour répondre à mon besoin rapide. Si j'ai un peu de temps et d'envie, je chercherai une éventuelle solution pour la réparation.
Merci pour la réponse ! — Yanncha 4 pts
Si cela peut aider voilà le schéma du chargeur.
Cdlt
Le lien vers l'image d'origine qui vous permettra de l'agrandir.
jc67
1499 pts
https://obrazki.elektroda.pl/7567176900_1650027259_org.jpg
