Chargeur ne fonctionne plus bosch
gtr34
quand je branche le secteur le fusible qui claque tout le temps
- Chargeur Bosch AL1820 allumé mais ne charge pas!!!! (5 réponses )
- Tension du fusible d'un chargeur de batterie Bosch Al 1860 CV (4 réponses )
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- Schéma du circuit d'un chargeur Bosch AL 1860 CV (1 réponse )
- Reparation chargeur BOSCH AL 1880 CV (1 réponse )
- Chargeur Bosch GAL 1230 CV en panne. (0 réponse )
- Metabo Chargeur C60 en panne (3 réponses )
- Chargeur RYOBI BCL14181H qui ne charge plus (chauffe) (13 réponses )
Après analyse du schéma ca peut probablement venir soit des diodes de redressement en entrée soit du transfo soit le transistor mosfet de puissance T8. (STP6NK90Z)
Je dessouderais le mosfet T8, au moins déconnecter la patte qui est reliée au transfo. ( drain patte 2 centrale)
Si le fusible ne saute plus il y a des chances que ce soit le mosfet en cause
Au préalable on peut tester qu'il ne soit pas en court circuit.
Marc
Document pdf
